Bauknecht WaMa WAK 7778
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt und Pumpt Fehler A+F
Serverzeit: 21 11 2026  12:59:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 7778 --- Pumpt und Pumpt Fehler A+F
Suche nach Bauknecht 7778
BID = 811931
AzA
Defekt : Pumpt und Pumpt Fehler A+F
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7778
Hallo an Alle und Hilfe,
gestern Abend lief meine Waschmaschine noch normal, kein Anzeichen für einen Fehler, aber als ich vorhin an ihr vorbei kam, blinkte das Display und das obwohl sie nicht in Betrieb war.Der Schalter war auf Aus.
Hab dann die Tür geschlossen und die Maschine fing an abzupumpen, bzw. ein solches Geräusch von sich zu geben.Hab als erstes den Stecker gezogen da die Maschine sich nicht manuell auschalten ließ.Hab dann den Sieb geöffnet und fand dort einen Socken drin.Hab soweit alles saubergemacht und Stecker wieder eingesteckt.Naja sobald sie Strom bekommt läuft sie einfach weiter.
Auf dem Display sehe ich drei Balken,obwohl sie auf Aus steht, wenn ich weiter drehe und z.B. das Löschen-Programm starten möchte, passiert nichts.Sie läuft einfach weiter.
Die Tür lässt sich auch nicht öffnen.Erst wenn ich den Netzstecker ziehe kann ich nach kurzer Zeit wieder die Klappe öffnen.
Was könnte der Fehler sein ?
Irgendwer Ahnung wieso auf einmal ohne Waschprogramm eine Fehlermeldung kommt ?
BID = 811960
derhammer
Service Nummer?
BID = 811968
feuerwalze2004
Kipp deine Waschmaschine mal um ca. 45Grad nach hinten!!
Im Boden ist ein sensor eingebaut, der bei Wasser in der Bodenwanne anspringt und auch sogar bei AEG Geräten ohne das die Maschine an ist , abpumpt!!
Hatte so ein Problem mit meiner!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194434827   Heute : 10590    Gestern : 29111    Online : 754        21.11.2026    12:59
