Grundig TV Universum FT 203
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Universum FT 203
Problem gelöst
BID = 58935
Flimmer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Universum FT 203
Chassis : CUC2051
Hallo ,hat jemand ein Schaltbild von Grundig CUC2051 ??
Oder eine gute Ide ??
Trans. im Schaltnetzteil brennt durch.
Ausgewechselt wurden :
C 60011,C60037,T6006,
TDA 4605,D60006,D60007,Gleichrichter,Wandlertrafo.
Da bleibt nicht mehr viel über.
Ab und zu lauft die Kiste einwand frei,bei dem Versuch mit Kühlsp.was zu erreichen brennt T60006 auf jeden Fall durch,
habe auch schon mit Warmluftlötkolben ( SMD )prob.den Fehler einzugrenzen ( ohne Erfolg ).
Fat abgetrennt und durch "Lampenlast" simuliert.
Sek.ist kein Kurzschl.( Siebelko usw )zu messen.
Hat noch jemand einen Rat ??
Mit Koleg. Gruss Flimmer
BID = 58942
mreast
Schonmal die Widerstände kontrolliert, gerade die 220KOhm (kann auch ein 270kOhm) und der 120kOhm für die Spannungsversorgung des TDA werden sehr gerne hochohmig !
BID = 58947
Flimmer
R60001 hat die vor gesch. 270.K, hast du ein Schaltbild von dem Netzteil ?? was macht der OP ( LM 358 )ist in der Nähe.
Arbeitspunkt,Ruhestrom,wird zum Schwingen gebracht ??? oder hat mit dem Netzteil nichts zu tun ?? ohne Schaldbild keine Ahnung.
MFG
Flimmer
BID = 58952
Flimmer
Der R 60004 hat einen gem.Ohmwert von 7,5K,laut Farbcode 1,5K
bei 1% ,kann aber nicht exakt abgelesen werden,Farben nicht ganz eindeutig.
Hat jemand den genauen Wert ??
MFG
Flimmer
BID = 59042
Welle
Hi
7,5 Kilo ist schon ein realer Wert. Hast schonmal die Elcos getauscht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 11 Mär 2004 18:03 ]
BID = 59134
Flimmer
Die beiden Elcos neben dem TDA 4605 1u/100 +100u/25V getauscht,die R 220K + 120K getauscht.
Die beiden C 220p/2000V + 30n/630V sind bei Aswo bestellt,müssten heute kommen,wenn die eintr.neuer Vers.
MFG
Flimmer
BID = 59301
Flimmer
So,eingebaut,und läuft alles wunderbar,an und aus so oft man möchte.
Hat nur einen winzig kleinen Haken,am nächten Tag,bei erneutem
Anschalten wird der IRFPC 50 regelrecht zerfetzt.
Hat noch jemand einen Rat,ansonsten vergrabe ich meinen Lötkolben im Garten.
MFG
Flimmer
BID = 59571
Welle
Ist das der original Transi?
MFG
BID = 59616
Flimmer
Ja, der IRFPC 50 ist in dieser Schaltung so OK,habe inzw.ein Schaltbild,da sieht die Sache schon ganz anders aus.
LM358 ist natürlich auch klar,das Teil steuert den Optokop.
Gruss
Flimmer
Deine Frage ist aber sehr Intresant,ich habe schon des öffteren die Erfahrung gemacht,das insbesondere unsere demnächst Euromitbürger,in der kiste herum fingern,bevor sie sie in die Werkstatt bringen.
Da ist dann schon mal die 1,6A Si,getauscht gegen eine 5A oder
da wo Buz90 hereingehört ist BU 508 drin.
Auch schon mal erlebt ???
BID = 59777
Welle
Nee..noch nicht..
Na das sind ja Brandbomben...armes Deutschland..
Ich wander aus...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 15 Mär 2004 22:25 ]
BID = 59825
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Netzteil-Reparaturset einbauen! gibbet hier im Shop!.
Gruss, Tom.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500356   Heute : 16923    Gestern : 16862    Online : 444        24.11.2026    19:27
