AEG WaMa Electrolux HP 054323
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi, C11
Serverzeit: 18 11 2026  13:49:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux HP 054323 --- Fi, C11
BID = 811643
shorty2308
Defekt : Fi, C11
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : HP 054323
S - Nummer : 91700002
Typenschild Zeile 1 : 914903927100
Typenschild Zeile 2 : 192566161001
Typenschild Zeile 3 : 13264872003
kurz nach dem Anlaufen kommt bei unserer AEG Lavamat Öko plus 1400 der Fi. Wenn ich das mit den Tasten richtig gemacht habe, ist der Fehlercode C11. Zu diesem code konnte ich aber nichts weiter finden.
Die Stecker habe ich soweit kontrolliert. Das Display ist in voller Funktion. Der Türschalter hat knackende Geräusche gemacht. Wurde demontiert, jetzt o.k. ?, Kontakte und Kabel ohne sichtbaren Befund. Flusensieb ohne Erfolg kontrolliert. Die Platine weist keine sichtbaren Fehler auf.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
Schonmal Danke für jede Hilfe
shorty2308
BID = 811781
shorty2308
Nachtrag:
Der Schalter Klackt wieder dauerhaft. Dann kommt gleich der FI. Spülen und abpumpen geht auch nicht. Sobald ein Waschprogramm angewählt wird: FI.Leitungen sind in Ordnung. Habe mit der nassen Wäsche unseren Trockner durchlaufen lassen.
BID = 811784
derhammer
Bauteile wie Heizung und Motor durchmessen. Dort könnte der Erdschluß den Ursprung haben
BID = 811823
shorty2308
Heizung gemessen: zwischen den beiden Anschlüssen (gemessen mit Einstellung 20K) 0,03. Zwischen dem rechten und Masse: Unendlich. Zwischen dem linken und masse: Beginnt bei ca. 6 und zählt langsam runter... Hab ich so noch nicht gesehen...
BID = 811833
shorty2308
So, weiter gesucht.
Habe einfach mal die Kontakte vom Heizstab abgezogen.
Maschine läuft und FI kommt nicht mehr.
Für mich ist daher der Heizstab als Verursacher ausgemacht.
Gibt es beim Tausch etwas besonderes zu beachten?
Habe ich etwas übersehen? Kann das auch von einem anderen Teil herrühren?
bevor ich sinnlos das Ersatzteil bestelle.
Kann das sein? Die Maschine ist gerade 26 Monate alt.
BID = 811840
derhammer
Dann rufe AEG an und frage nach Kulanz. Die lassen hin und wieder mal mit sich reden, die wollen die Kunden auch zufriedenstellen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338382   Heute : 7953    Gestern : 12669    Online : 595        18.11.2026    13:49
