Grundig TV Boston SE 7012
Serverzeit: 29 11 2026  11:57:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Boston SE 7012
BID = 4222
SilentHunter
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Boston SE 7012
Chassis :
auf der Bildröhre ist rechts oben ein gelber
verwaschener Fleck. Dieser Fleck ist nicht
kontinuierlich vorhanden sondern tritt völlig
unberechenbar auf. Die Bildröhre wurde ent-
magnetisiert und die interne Entmagnetisier-
spule überprüft. In der Werkstatt konnte
kein Fleck ausgemacht werden, auch nicht mit
Weißbild. Die glauben wahrscheinlich ich will
die verar.....)
Das Gerät ist 15 Monate alt.
Kennt Jemand das Problem, oder noch besser,
hat Jemand eine Lösung?
BID = 4223
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Schau mal ob da eine Philips-Bildröhre drin ist.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 4226
SilentHunter
danke für die schnelle Antwort.
Laut Servicemanual von Grundig ist tatsächlich eine Bildröhre von Philips
eingebaut:
Philips/90°
70cm (28") FST, Blackline FX (BL-D)
Was hat das mit Philips nun auf sich?
BID = 4227
admin
Administrator
Wenn die Entmagnetisierung (PTC usw.) ok ist und nichts magnetisches - z.B. Lautsprecherbox - bei dem FFS steht, dann ist es fast sicher ein Fehler der Bildröhre.
Stelle Dir einen Kreis, der den oberen und unteren Rand des Bildes tangiert, vor.
In diesem Kreis dürfen keine Farbverfälschungen sein. Auch wenn eine helle Fläche länger im Bildinhalt ist, tauchen farbige Flecken auf.
Wenn die Farbverfälschungen aber innerhalb des gedachten Kreises sind und ein normales bewegtes Bild da ist, dann hat die BR einen Fehler. Dieser ist speziell bei Philips-Röhren bekannt.
BB
BID = 4228
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hallo !
habe das gleiche prob. mit einem 82èr bild und einem 70èr grundig !
BID = 4230
SilentHunter
Endlich mal ein Board, wo man Profitipps
bekommt. Das haut einen glatt den Draht aus der Mütze.
In meinen speziellen Fall - Bingo!
Die Garantie ist mit 3 Monaten überschritten.
Hab noch einen Beleg von der letzten In-
spektion in der Werkstatt(wegen diesen
Problem), der war innerhalb der Garantiezeit.
Mal sehen was sich machen läßt.
Trotzdem nochmal Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SilentHunter am 2002-09-24 19:29 ]
BID = 4231
admin
Administrator
Auf Philips-Bildröhren sind 2 Jahre Garantie ab Herstellungsdatum.
Ansonsten besteht die Möglichkeit, einen Kulanzantrag bei Grundig zu stellen. Die Bildröhre wird dann zu einem wesentlich günstigeren Preis geliefert. Einbau muß an die Werkstatt bezahlt werden.
Habe mehrere Fälle dieser Art pro Monat.
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611152   Heute : 8664    Gestern : 16750    Online : 180        29.11.2026    11:57
