Hyundai TFT Imagequest L70N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur teilweise Bild / Streifen
Serverzeit: 23 11 2026  13:51:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Hyundai Imagequest L70N --- nur teilweise Bild / Streifen
BID = 811090
ThomasausWB
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : nur teilweise Bild / Streifen
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : Imagequest L70N
Gestern abend hat sich mein Monitor verabschiedet. Ein neuer ist eh schon auf den Weg zur mir, ich hatte nur noch mal das Display gereinigt, weil der alte dann als Geschenk weggehen sollte.
Das obere drittel zeigt alles normal an, der Rest grau mit bunten Streifen. Wenn ich das VGA Kabel abziehe ist das gleiche.
Habe das Display mit Pumspray gereinigt, sparsam angewendet. Nach 10 Minuten eingeschaltet, nach ca. 5 Minuten trat der Fehler auf.
Was vielleicht auch wichtig wäre, ich habe ein VGA Kabel verwendet, dass einen Kabelbruch hat. Wenn das Kabel nicht richtig lag, dann hatte das Bild einen Blaustich. Kann durch so etwas evtl. auch der Monitor kaputt gegangen sein?
Das beim Reinigen mit dem Pumpspray aus dem Mediamarkt Flüssigkeit reingelaufen sein soll, kann ich mir nicht vorstellen. Hatte das Teil inzwischen auch schon offen, aber nicht feuchtes gesehen.
Lässt sich noch was machen?
Gruß und Danke
Thomas
BID = 811109
Waffelmesser
Da du zuvor mit Reiniger dran warst, nehme ich an, dass sich die geklebten Flachbandleiter vom Displaycontroller/Treiber-IC zum Panel abgeloest haben.
Totalschaden.
Auch wenn man mit Bastelloesungen (anbuegeln, andruecken mit heissem Kolben usw) vielleicht noch die die Verbindungen reaktivieren kann, muss dazu das ganze Panel auseinander gebaut werden...
BID = 811145
ThomasausWB
Da könnetst du recht haben. Hatte das Teil ja schon recht weit auseinandergebaut. An der obersten "Scheibe" sind oben und links mehere Flachbandkabel dran. Die oberen sind fest mit dem darunterliegenden Teil verbunden, die linken liegen nur locker auf.
Könntest du mir die Bastellösungen genauer erklären, also wie man das am besten macht?
Thomas
BID = 811194
Honnous
Mach mal ein scharfes detailliertes Foto vom Flachbandkabel und die Anschlussstelle.
Honnous
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476101   Heute : 9497    Gestern : 22017    Online : 336        23.11.2026    13:51
