Möller Z-SW/S 276300 / Möller Z-SW/SS 276301
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 810853
onlineuser
ich suche einen Ein/Ausschalter für Hutschienenmontage. Die Leitung in den Verteilerkasten ist mit 13Ampere abgesichert.
Möller Z-SW/S 276300 1 Schließer / 230V
Möller Z-SW/SS 276301 2 Schließer / 230V
Diese beiden Schalter arbeiten ja völlig mechanisch, oder (Schalter gedrückt --> Schalterkontakte geschlossen)?
Ich muß nur eine Phase schalten, dann reicht ja der 276300, oder?
Jetzt gibt es diesen Schalter auch mit Kontroll-LED (nehme an, die LED leuchtet nur, wenn der Schalter gedrückt ist).
Woher nimmt er die Spannung dafür? Weil Nullleiter wird ja keiner angeschlossen.
Liebe Grüsse!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onlineuser am 19 Jan 2012 13:50 ]
BID = 810856
fuchsi
Laut Bild hängt das Lamperl zwischen dem Anschluss 2 und X1.
Und je nach Funktiopnalität müssen diese dann auch entsprechend angeschlossen werden. (z.B.: einem Neutralleiter an X1)
BID = 810861
onlineuser
Ah ok, hab den X1 nicht gesehen. Den haben wohl nur die Schalter mit LED - die Schalter ohne LED haben den X1 Kontakt nicht.
Ok, dann ist alles klar!
BID = 810983
:andi:
Was Du verlinkt hast ist übrigens kein Schalter sondern ein Taster. Der schließt nur so lange, wie du da den Finger auch drauflässt.
BID = 811085
onlineuser
Hab mir den Z-SW/S 276300 gekauft - die Abbildung im Link ist der Z-SWL230/SS 276306 und hat einfach 2 Schließerkontakte und eine LED.
Der Z-SW/S 276300 hat keine LED und nur einen Schließer und auch nur 2 Anschlüsse. Und es ist kein Taster - das zeigt aber auch das Bild - reingedrückt - verbunden, nicht gedrückt - offen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497160   Heute : 13724    Gestern : 16862    Online : 1161        24.11.2026    16:17
