EBD WaMa 1200 Silver Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nur mit 100 U/Min
Serverzeit: 03 11 2026  20:01:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD 1200 Silver Frontlader --- Schleudert nur mit 100 U/Min
Suche nach EBD 1200
BID = 810681
Schnuppermaus
Defekt : Schleudert nur mit 100 U/Min
Hersteller : EBD 1200 Silver
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : 20010429342
Hallo. Ich habe seit einiger Zeit das rege Treiben um unsere Helfer (Waschmaschinen mitgelesen) und bin begeistert, dass es noch Leute gibt, die das Denken nicht ganz verlernt haben. Nun zu meiner Wama. Es ist eine EBD 1200 Silver. Sie hat das Problem, dass sie ganz normal wäscht, aber nur mit ca. 100 U/Min schleudert.
Folgendes habe ich schon überprüft: Motor zerlegt,Wicklungen auf Masseschluß geprüft, Kohlen sind wie neu, Hallgeber liefert sehr gute Werte, Ring auf Anker fest. Elektronik erneuert, Niveauschalter i.O., das Schaltwerk ausgebaut zerlegt alle Kontakte gereinigt ist i.O schaltet einwandfrei. Dann habe ich bei laufender Maschine, genau wo sie schleudern soll und nur mit 100 U/Min dreht das rote Senorkabel vom Hallgeber abgezogen (ACHTUNG NICHT NACHMACHEN) wegen Stromschlag und sie drehte sofort auf ihre Schleuderdrehzahl und hat geschleudert. Steckt man das Sensorkabel wieder auf geht die Drehzahl sofort wieder runter. Weiterhin habe ich alle Kabel auf Durchgang durchgemessen. Alles I.O. Eins muß ich noch erzählen. Bei meiner Maschine war am Adapterstecker mal vor langer Zeit ein Kabel abgebrochen. Da hat der Motor sich nur noch ruckartig bewegt. Habe das Kabel wieder befestigt und sie lief wieder einwandfrei. Nur leider schleudern ist nicht mehr. Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt?
Mail:     Jensen äht goldmail.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 811044
derhammer
Dann tausche den Hallsensor aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194144830   Heute : 55026    Gestern : 70074    Online : 531        3.11.2026    20:01
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
