Sony TV KV-C 2171D
Serverzeit: 24 11 2026  19:04:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C 2171D
BID = 58758
Mr. Rossi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C 2171D
Noch´n Problem:
Standby-> ok
bei Start blinkt LED 4 mal!!
Und nun??
BID = 58802
Welle
Schaue mal nach der VK. Meißt IC kaltgelötet.
Ist glaube ich ein TDA 817x.
MFG
BID = 59138
servus
habe gleiches Problem, nur bei mir blinkt 6 mal. Kein Bild und kein Ton. Es scheint nicht anspringen zu wollen. Hilfe, was jemand etwas über dieses Problem.
Vielen Dank
BID = 59142
servus
habe herausgefunden, das beim blinken 2-9 mal NVM EEROM defekt ist. Kennt vielleicht jemand die Stelle auf der schassi BE-3B, wo dieser Speicherkomponent angebaut ist?
BID = 59271
servus
habe alle tda nachgelötet, Bild ist wieder da, LED blinkt aber trotzdem immen noch 6 mal und es gibt´s kein Ton.
Kann uns niemand weiterhelfen?
BID = 59474
Flimmer
überprüfe den Büs,wenn da kauderwelch drauf ist zeigt das Gerät genau diesen Fehler ( Bus spricht mit einer Baugrupe und bekommt duch kalte Lötstelle keine oder falsche Antwort ).
MFG
Flimmer
BID = 59479
servus
Entschuldigung, können Sie mir den Satz andres formulieren " wenn da kauderwelch drauf ist". Habe wenig Ahnung in Fachbegriffen. Danke!!!
BID = 59620
Flimmer
kauderwelch,Quatsch ,Blödsinn,Datenschrott,der Bus kann mit den Datenpacketen nichts sinnvolles anfangen,und ist dann ratlos??????????????
Darum macht die Kiste dann aus.
Gruss
Flimmer
BID = 59753
servus
danke für den Tip. Hab nur ein Multimetr zur Hand. Ist es möglich damit den Bus zu cheken bzw. den Fehler lokalisieren?
BID = 59786
servus
yahoo, nach dem ich Tunerstecker nachgelötet habe TV geht wieder an und der Ton ist wieder da. Bild ist aber nach wie vor Weg. Versuche jetzt ganze Tunerplatine zu löten , vielleicht klappt es entlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499965   Heute : 16532    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    19:04
