AEG WaMa Öko Lavamat 74859
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nach E13
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 74859 --- Wasser läuft nach E13
BID = 810086
mspathfinder
Defekt : Wasser läuft nach E13
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 74859
S - Nummer : 74500035
FD - Nummer : 91490390600
meine 5 Jahre alte Waschmaschine o.g. Typs leitet das Wasser durch; es fließt nach, wird jedoch sofort wieder abgepumpt. Ferne ist ein leichtes Klackern bei den Drehungen der Waschtrommel zu vernehmen. Aus dem Diagnoseprogramm kann ich erkennen, dass die Fehlermeldung E 13 angegeben ist. Kann mir jemand erläutern, was dieser Fehlerhinweis zu bedeuten hat und was ich als Fastlaie tun kann/muss?
Vielen Dank und Gruß
Martin K.
BID = 810199
derhammer
E13 ist Wasseraustritt:
Ablaufschlauch falsch angeordnet, Wasserdruck zu hoch, Magnetventil für Wassereinlauf defekt, Wasserkreislauf an analogen Drucksensor leckt/verstopft, elektronischer Drucksensor defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496344   Heute : 12907    Gestern : 16862    Online : 564        24.11.2026    15:34
