Energieverbarauch von Universalnetzteil
Serverzeit: 16 11 2026  18:05:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 810036
videlius
Hallo, ich kenne mich in Sachen Elektronik nicht so besonders aus.
Wenn ich ein Universal-Netzteil habe mit einem Output von 9V und max 1000mA kann ich ja auch das Kinderradio meines Sohnes dranhängen das benötigt 9V aber nur 100mA. Das geht soweit.
Nun hab ich noch ein anderes Netzteil, welches einen Output von 9V aber nur max 200mA hat. Das geht ja prinzipiell auch. Wäre es dann aus energiespartechnischen Gründen sinnvoller das "kleinere" Netzteil zu verwenden, oder ist das wurscht?
Ich weiß das ist wohl für die meisten hier eher ne Kindergartenfrage aber irgendjemand muss ich mal fragen der sich damit auskennt.
BID = 810039
Stimmt, du kannst beide Netzteile verwenden.
Im Energieverbrauch werden sie sich nicht signifikant unterscheiden. Der Wirkungsgrad solcher Netzteile liegt bei ca. 80%
Das größere Netzteil könnte sogar einen größeren Wirkungsgrad haben, weil der Trafo im Inneren für einen größeren Strom (und damit kleinerer Wicklungswiderstand) dimensioniert ist.
Achso:
Sind auch 9V Gleichspannung?
BID = 810048
videlius
ja, ja beide Netzteile liefern 9V Gleichspannung. Also ist das größere Netzteil sogar sparsamer. Hätte ich jetzt garnicht gedacht aber deine Beründung klingt plausibel. Danke!
BID = 810057
Ich meinte zwar das Radio, aber dies wird schon für DC-Input ausgelegt sein.
Kann, muss aber nicht.
Ist bei knapp 1W aber auch egal. Auf der Stromrechnung wirst du keinen Unterschied zwischen den beiden Netzteilen feststellen.
BID = 810112
Murray
Offroad GTI hat am 14 Jan 2012 14:38 geschrieben :
Also dem würde ich doch mal glattweg widersprechen was die Anfrage betrifft.
Das dürfte eine größere Ruhestromaufnahme haben, was ja im Betrieb eher relevant ist.
BID = 810115
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Manchmal hilft die Methode, Hand auflegen.
Prüfe die Temperatur der eingesteckten Netzteile ob sie nach einiger Zeit signifikant warm werden. Wird eins deutlich warm, produziert es merklich Verlustleistung, die zumindest im Hochsommer nicht willkommen ist.
DL2JAS
BID = 810118
Murray
Oder Wärmebildkamera.
Ein herrliches "Spielzeug" zur Fehlersuche. Eröffnet ganz neue Möglichkeiten, auch mal ohne Schaltpläne etc.
BID = 810126
Deswegen hatte ich ja auch geschrieben könnte haben, und nicht hat. Du legst dich mit dürfte ja genauso wenig fest.
BID = 810141
Fazit:
Man kann es nicht an der Leistung festmachen!
Stattdessen kommt es vor allem auf die Auslegung (man könnte auch sagen: "Qualität") des Netzteils an.
Es spielen zwei Effekte eine Rollen:
Einerseits die Verlustleistung im Leerlauffall und andererseits den Wirkungsgrad bei Betriebslast.
Zumindest die Leerlauf-Verlustleistung kann man durch den (schon aus Gründen der Brandsicherheit und der Lebensdauer sinnvollen) Einsatz eines primärseitigen "harten" Netzschalters vermeiden.
BID = 810350
videlius
ok, hab verstanden.
Hand druff und schauen welches wärmer wird. Wärmebildkamera wird deswegen nich gleich angeschafft. So mach ichs.
BID = 810440
woodi
Ich würde bei gleicher Eignung das 200mA Gerät verwenden.
Es kann sein, dass die 9V wirklich bei der entsprechenden Last gegeben sind und bei geringerer Last die Spannung deutlich höher ist.
Muss aber auch nicht sein, wenn es geregelt ist.
Messen lohnt sich also m. Erachtens vor der endgültigen Entscheidung.
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314954   Heute : 9733    Gestern : 12485    Online : 936        16.11.2026    18:05
