Luxor LCD-FS LCD 268 DVB-T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verschneites Bild, kein Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Luxor LCD 268 DVB-T --- Verschneites Bild, kein Ton Suche nach Luxor |
BID = 809609
Joerch Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kassel
Geräteart : LCD TV
Defekt : Verschneites Bild, kein Ton
Hersteller : Luxor
Gerätetyp : LCD 268 DVB-T
Chassis : 10059970[0810]800224
der Luxor LCD 268 DVB-T (Supermarktkauf ca. 2008) hatte bislang einwandfrei funktioniert und ist viel gelaufen. Von einem auf den anderen Tag hatte er ein völlig verschneites Bild und keinen Ton mehr. Die Fernbedienung hat nur noch Funktion, wenn sie direkt vor den IR-Empfänger gehalten wird. Erneuern der Batterien der FB brachte keine Veränderung. Das Bild des ein oder anderen Senders ist im "Schnee" nur zu erahnen.
Ich vermute einen Defekt im Netzteil, habe aber bisher noch keine Spannungen gemessen. Sicherungen sind jedoch i.O.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand einen Tip für mich hätte.
Besten Dank im voraus!
Viele Grüße,
Jörch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336411 Heute : 5979 Gestern : 12669 Online : 434 18.11.2026 10:54 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0241301059723
