MFM Festplatte 10...503MB
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 23 11 2026  18:21:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: festplatte (1929)
BID = 809461
Beckenrandschwimmer
Hallo Forum,
da in meinem CP286 (siehe "historische Technik") die Festplatte ab und zu merkwürdige Geräusche von sich gibt, bin ich auf der Suche nach Ersatz, bevor die originale Platte den Geist aufgiebt.
Wenn jemand eine der unten aufgelisteten Platten hat, dann möge er sich bitte bei mir melden.
Für eine intakte Platte würde ich zw. 10 und 30€ geben wollen, je nach Kapazität.
Viele Grüße
Becky
Code :
Type Cyl. Heads Sect. Capac. LZ WriteP. Control byte
1 306 4 17 10.2 M 305 128 0x00
2 615 4 17 20.4 M 638 128 0x00
3 615 6 17 30.6 M 615 128 0x00
4 1024 8 17 68.0 M 1023 512 0x00
5 940 6 17 46.8 M 939 512 0x00
6 697 5 17 28.9 M 696 128 0x00
7 462 8 17 30.7 M 511 256 0x00
8 925 5 17 38.4 M 924 128 0x00
9 900 15 17 112.1 M 899 -1 0x08
10 980 5 17 40.7 M 980 -1 0x00
11 925 7 17 53.7 M 924 128 0x00
12 925 9 17 69.1 M 924 128 0x08
13 612 8 17 40.6 M 611 256 0x00
14 980 4 17 32.5 M 980 128 0x00
15 0 0 0 0.0 M 0 0 0x00
16 612 4 17 20.3 M 612 0 0x00
17 980 5 17 40.7 M 980 128 0x00
18 966 6 17 48.1 M 966 128 0x00
19 1023 8 17 67.9 M 1023 -1 0x00
20 733 5 17 30.4 M 732 256 0x00
21 733 7 17 42.6 M 732 256 0x00
22 805 6 17 40.1 M 805 -1 0x00
23 924 8 17 61.4 M 924 -1 0x00
24 966 14 17 112.3 M 966 -1 0x08
25 966 16 17 128.3 M 966 -1 0x08
26 1023 14 17 118.9 M 1023 -1 0x08
27 966 10 17 80.2 M 966 -1 0x08
28 748 16 17 99.3 M 748 -1 0x08
29 805 6 26 61.3 M 805 -1 0x00
30 615 4 25 30.0 M 615 128 0x00
31 615 8 25 60.1 M 615 128 0x00
32 905 9 25 99.4 M 905 128 0x08
33 748 8 34 99.3 M 748 -1 0x00
34 966 7 34 112.3 M 966 -1 0x00
35 966 8 34 128.3 M 966 -1 0x00
36 966 9 34 144.3 M 966 -1 0x08
37 966 5 34 80.2 M 966 -1 0x00
38 611 16 63 300.7 M 611 -1 0x08
39 1023 11 33 181.3 M 1023 -1 0x08
40 1023 15 34 254.8 M 1023 -1 0x08
41 1023 15 33 247.3 M 1023 -1 0x08
42 1023 16 63 503.5 M 1023 -1 0x08
43 805 4 26 40.9 M 805 -1 0x00
44 805 2 26 20.4 M 805 -1 0x00
45 748 8 33 96.4 M 748 -1 0x00
46 748 6 33 72.3 M 748 -1 0x00
47 966 5 25 59.0 M 966 128 0x00
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 11 Jan 2012 14:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 11 Jan 2012 14:55 ]
BID = 809464
prinz.
Du bist ein paar jahre zu spät alles gehabt
sogar noch Ersatzteile für dein Gerät
hat alles die und die Bucht bekommen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 809472
Wenn sie pfeift, ist das kein Grund zur Panik.
Alte MFM-Platten hatten oft eine mit magnetischer Flüssigkeit hermetisch abgedichtete Lagerung und einen außen liegenden Motor.
Damit sich die Welle und der Plattenstapel nicht elektrostatisch auflädt, ist am äußeren Wellenende eine Stahlkugel eingepresst, auf welche eine feststehende Blattfeder mit einem Kontaktplättchen drückt.
Im Laufe der Zeit schleift sich die Stahlkugel in das Kontaktplättchen ein, und dann verursacht eine Eigenresonanz der Feder dieses pfeifende Geräusch.
Versuche daran herumzubiegen, damit die Kugel an einer anderen Stelle aufliegt, bringen meist nur kurzzeitige Abhilfe.
Auch hatte ein damaliger Kollege eine Harddisk in seinem Arbeitsplatz, die ein derartig mahlendes Geräusch von sich gab, dass man meinte, sie müsste nun augenblicklich mit einem Ruck zum Stillstand kommen. Trotzdem hat das Teil noch jahrlang fehlerfrei seinen Dienst verrichtet.
BID = 809491
Beckenrandschwimmer
Stimmt, es ist, als ob das Lager trocken läuft, unabhängig vom Zugriff auf die Festplatte. Manchmal ne Stunde gar kein Geräusch, manchmal alle 10s für 5s, manchmal aber auch 1min am Stück.
Das Geräusch ist wirklich beängstigend. Kann man diese Stelle irgendwie ölen ohne dass der Kontakt schlechter wird, oder eine Elektrokohle einbauen?
Falls doch noch einer eine funktionstüchtige MFM Platte rumliegen hat, wäre das trotzdem sehr toll.
Alle Versuche einen IDE Controller einzubauen und eine IDE Platte zum Laufen zu bekommen scheiterten bisher.
BID = 809506
Ölen würde ich da nichts und wie gesagt, liegt ja zwischen der Feder und der Stahlkugel so ein Kohleplättchen, in das sich die Kugel eingräbt.
Du kannst ja mal versuchen die Blattfeder 1mm zur Seite zu bewegen, damit eine andere Stelle trägt.
Was für eine Marke/Typ ist denn da jetzt eingebaut?
BID = 809624
Beckenrandschwimmer
Das werde ich erst noch herausfinden
Um da an die Festplatte heranzukommen muss ich das halbe Gerät demontieren. Am Wochenende schaue ich mal nach.
Leider habe ich das Service Manual vom Compaq portable/ plus/ 286 nur bis zum Kapittel 8.11.20 bis dahin ist zum Typ der Festplatte nichts beschrieben - nur die technischen Daten (Cyl., Heads, Sectors,...)
BID = 809687
schmitzalex
Muss mal nachschauen, da könnte ich auch noch etwas haben. Was eigentlich auch gehen müsste währe die Controllerkarte durch eine SCSI-Karte zu ersetzen und eine SCSI-Platte zu verwenden. So eine hätte ich auf jedem Fall noch. 47 im Bios stet doch normalerweise für Benutzerdefiniert.
BID = 809745
Mirto
"Never touch a running system"
Neben dem Rechner mit dem ich gerade schreibe steht ein 386DX20 mit einer 130MB MFM Platte. Hört sich an wie eine Turbine, läuft aber seit 22 Jahren ohne Probleme (Ausnahme: 1994 hat sich die Führung der Köpfe vom Rahmen gelöst. =>Gehäuse geöffnet, Führung mit Cyanacrylat wieder angeklebt, mit Druckluft ausgeblasen, Gehäuse verschraubt => läuft bis heute.)
So wie der Schreibtisch wackelt wenn auf die Platte zugegriffen wird, vermute ich, daß die Festplatte länger hält als der Tisch auf dem der Rechner steht
Rainer
PS: Allein das "Hochlaufen" der Platte nach dem Einschalten des Rechners ist eine Sinfonie!
BID = 809798
Beckenrandschwimmer
Ich kann leider nur die Nummern auswählen. Wenn ich die 47 auswähle, habe ich eine 59MB Platte ausgewählt. Die Sektoren kann ich da leider nicht auswählen.
Wenn ich das System nicht angefasst hätte, wäre das tolle Gerät im Müll gelandet. Und wenn ich schon mal dabei bin.
Habe gestern Abend die Festplatte heraus bekommen. War doch etwas einfacher, als gedacht. Nur leider habe ich jetzt den Hersteller und den Typ vergessen
Ich mach heut Abend mal ein Foto, wenn ich von der Arbeit wieder zu Hause bin.
BID = 810842
Beckenrandschwimmer
Gefunden! Eine 10MB MFM Platte ist nun bei mir angekommen, vielen Dank!
Wenn ich die Zeit gefunden habe diese einzusetzen, werde ich wieder berichten. (in historische Technik)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479416   Heute : 12814    Gestern : 22017    Online : 262        23.11.2026    18:21
