Crown TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 58738
PM Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Crown
Gerätetyp : TV
ich habe einen 20"-Farb-TV von Crown (CTV 60 Z), Serial-No. 01200148, Mode-No. CTV-B 50. Bei dem Gerät rutscht mittlerweile das Bild nach unten. Aktuell sind es 15 cm, die dem Bild oben fehlen. Dieser Zustand hat sich immer weiter verschlechtert. Eine Bildlaufeinstellung habe ich nicht gefunden. Weder auf/an/im dem Gerät (zumindestens nicht erkennbar) selber noch funktioniert das bei der Fernsteuerung.
Hat jemand einen Rat für mich?
Danke und Grüße
PM
BID = 58819
Mamo Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Langenbach (Oberbayern)
Das Gerät selber kenn ich zwar nicht, aber nach der Fehlerbeschreibung zu urteilen würde ich mal auf die Vertikalablenkung tippen. Prüf mal die Betriebsspannung fürs Ablenk-IC (steht normalerweise im Schaltplan), falls die nicht zu niedrig sein sollte, prüf mal die größeren Elkos im näheren Umfeld des ICs. Es genügt meist schon diese mit nem Lötkolben oder heißluftgebläse (falls vorhanden) zu erhitzen, dann lässt sich meist schon ne Änderung feststellen.
Falls das nichts ergeben sollte, prüf einfach mal die Teperatur des Kühlblechs vom IC. Wenn es so heiß sein sollte, dass du es kaum noch anfassen kannst, schmeiß das IC raus.
Mfg, Mamo!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194148827 Heute : 59049 Gestern : 70074 Online : 466 3.11.2026 21:22 58 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0119588375092
