WaMa Blomberg ECO1100 0020904400 --- Stinkt nach Strom/Brand Suche nach Blomberg |
BID = 809377
immo_we Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Greifswald
Defekt : Stinkt nach Strom/Brand
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : ECO1100 0020904400
Der Waschknecht der Familie hat seit ein paar Wochen die Angewohnheit mächtig zu stinken. Richt nach Strom/Brand.
Heute wars Program 2 mit 40°C.
Also Aufmachen.
Der Elektronikblock ist zwar sehr warm aber stinken tuts unten.
Am Motor genauer gesagt.
Nach einigem Lesen. Sind wohl die Kohlen. Leider hat mein Nusskasten keinen schlanken 6er Steckschlüssel um die KOhlen zu demontieren. Morgen geht das dann besser.
Aber wie oder wo bekomme ich neue Kohlen her ?
Und da wir schonmal dabei sind. Das Flusensieb war so festgekalkt das beim raushebeln ein Stück Plastik abgebrochen ist. Wo bekomme ich mit welcher Ersatzteilnummer ein Ersatzteil her ?
Dank Euch
Immo
BID = 809395
Hier nochmal das komplette Typenschild.
Type WA 293
Mod Eco 1100
Ident-Nr.0020904400 - 510122
BID = 809406
prinz. Moderator
 Ohne Werbung machen zu wollen z.B. bei mir
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 809413
prinz. hat am 11 Jan 2012 10:16 geschrieben :
Ok wie heissen denn die Ersatzteilnummern? Dann haben auch andere was davon. Und wo, wie kann man bei Dir bestellen ?
BID = 809424
prinz. Moderator
 Ersatzteilnummern sieht schlecht aus da es für das Gerät keine Ersatzteile mehr so gibt.
Stell mal ein Foto der defekten Teile rein - dann kann man mal schauen
welche Identisch sind
1.Freischalten
BID = 809633
So auf dem Motor steht
Blomberg Nr: 10 113 02
Selni
U24002V12
Und damit hab ich gleich bei Ebay Kohlen gefunden
So und nun aber zum Riemen. kann man den so lassen ? Oder lieber gleich ersetzen ?
BID = 809634
achso und mit welchem Schrauben/Nussdreher kann man die Kohlen lösen. meine 6er Nuss ist zu dick und passt nicht zwischen Schraube/Kohlenhalter.
BID = 809638
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
| | achso und mit welchem Schrauben/Nussdreher kann man die Kohlen lösen. meine 6er Nuss ist zu dick und passt nicht zwischen Schraube/Kohlenhalter. |
Mit einem Rohrsteckschlüssel, aber keine Baumarktqualität. Da taugt der Stahl nichts, um das auszugleichen sind sie dicker als sonst nötig.
BID = 809806
Hat denn keiner ne Idee zum Riemen?
Und dann auch noch das der Ebay Händler sagt er kann mir nicht garantieren das die Kohlen passen. Dazu bräuchte er die Abmessungen der Kohlenbürsten. Ich hab die Maschine aber schon wieder eingebaut grrr.
Gibts für die KOhlebürsten für diesen Selni Motor keine direkten Bestellnummern ?
Passt der Motor der ECO 1220 zur ECO 1100 ?
BID = 809816
Gilb Urgestein
Zur ECO 1220 habe ich keine Infos.
Jedoch zu deiner ECO 1100:
Die Kohlebürsten hatten die Blomberg-Teile-Nr. ET0087, die bei
TS24.de unter 2058407 zu suchen sind.
Der Treibriemen (Rippenband) sollte ein "1309 J5" oder "1309 EPJ5"(elastisch)
sein und hat die Blomberg-Teile-Nr. 000.26.070.00, bei TS24.de unter 2057912
zu suchen.
Beim Schaltwerk kann es kompliziert werden:
PROGRAMMSCHALTWERK (PGS) "AKO" 000.12.109.00 (TYP 514885 MS293,WA292 M. FELD).
Kann ersetzt werden durch PGS 000.12.110.00 mit neuem Knebel.
Mögliche Knebel für 12.109.00 = 009.31.295.31(Klarsicht, lange Achse) oder
009.31.298.31(klein, lange Achse), 009.31.305.31, 009.31.281.31,
009.31.321.31(groß, lange Achse), 009.31.298.31 ...
BID = 809825
Oh besten Dank. Jetzt komm ich weiter.
Wie bewertest Du den Riemen von den Bildern her? Muss er erneuert werden oder sieht der noch gut aus. Es ist nicht der neueste aber auch nicht der erste. dürfte so um die 10 JAhre alt sein.
BID = 809831
Gilb Urgestein
Jetzt, wo Du die Maschine offen hast, ist der Riemen doch schnell erneuert,
auch wenn er noch eine Weile gehalten hätte.
BID = 811608
 Neue Kohlen haben nicht geholfen. Nach der zweiten Maschinenladung stinkt sie wieder.
Meine Frau sagt nach Metall auf Metall. Eventuell auch nach schweissen.
Oder so wie der Zahnarzt Amalgamfüllungen rausbohrt.
Einfach bääää
Und nu ? Was kann ich tun ?
Der Elektronikblock wird ganz schön warm die Deckplatte ist oben drauf an der Stelle recht warm. Aber ich denke der Geruch kommt von unten.
BID = 811877
So nach zwei weiteren MAschinenladungen... kein Geruch aber anscheinend nicht die volle Schleuderleistung. Fühlt sich an als ob 900U/min statt 1100 U/min
Hilft das als Anhaltspunkt ?
BID = 811918
stego Schreibmaschine
Ich will mich als Nicht-Weißgeräte-Fachmann ja nicht unbedingt einmischen, aber:
Wenn die volle Schleuderleistung nicht erreicht wird,
die Elektronik über Gebühr warm wird,
und der Motor auch einen "Gestank" von sich gibt,
könnten es nicht auch die Motorlager sein?
Dadurch wird der Motor schwergängig und läuft heiß.
Alternativ auch die Trommellager.
Ich würde die Maschine mal mit abgenommenem Riemen laufen lassen, ob da der Geruch auch auftritt. Wenn ja, dann würde ich die Motorlager prüfen, wenn nein, dann die Trommel auf Leichtgängigkeit und Geräuschfreiheit prüfen.
Nur mal eine Überlegung von mir.
stego
