Thomson LCD-FS 32LB040S5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil schaltet erst nach 2
Serverzeit: 25 11 2026  09:29:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Thomson 32LB040S5 --- Netzteil schaltet erst nach 2
Suche nach Thomson
BID = 808782
hasel09
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil schaltet erst nach 2
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32LB040S5
Chassis : ????
habe hier einen Thomson LCD Fernseher der folgenden Fehler hat!
Nach dem Einstecken in die Stromsteckdose dauert es erst mal 2 Minuten bis der Fernseher angeht! Dann klickert nur ein Relais auf der Netzteil Vorschalteplatine und es ist ein piepen zu höhren!
Habe schon mal grob die Elkos durchgemessen ( im eingebauten Zustand)
Konnte da aber keinen defekt finden!
Habe ein IC Bezeichnung auf der Platine IP610 Typ: STRA6159 in Verdacht!
Kennt sich jemand mit so einem Gerät aus??
Danke
BID = 808788
Im eingebauten Zustand kannst du die Elkos nicht messen.
Vermutlich sind die hinüber.
BID = 816423
Find-es
zu LCD-FS Thomson 32LB040S5 --- Netzteil schaltet erst nach 2
Hallo hasel09,
geh mal auf die Seite 100hz.pl -dort findest Du das Standby Netzteil
es gibt dort auch die Bedienteilplatine mit dem IR Empfänger. Mit einer SEPA Überweisung ist das ganze sehr günstig zu haben.
Wenn nicht klar kommst melde Dich nochmal.
Bin leider erst heute auf die Seite gestoßen -hatte beim selben Gerät mal ähnlichen Fehler.Nach Standby Netzteil Tausch war lange alles i.O.
Nun aber habe ich erneut einen Fehler - keinen Bildinhalt mehr - nur noch grauer Bildschirm - Ton ist Ok. Vielleicht kann mir da auch jemand einen Typ geben.
Danke
BID = 820896
Find-es
Nur noch grauer Bildschirm, Ton ok
ich habe nun auch diesen Fehler gefunden.
Es war das sogenannte T-Con Board.
Dieses befindet sich hinter dem Mainboard - man muß dazu den Metallrahmen,
auf dem das Mainboard befestigt ist abschrauben - und mit etwas Geschick und Sorgfalt läßt es sich dann wechseln, es ist alles gesteckt
(ganz wichtig ist, daß man nicht statisch aufgeladen ist- also sich erden sollte )
Das T-Con Board hatte die Bezeichnung V320B1-C und wurde auch noch in anderen Geräten verbaut. Ich konnte es bei Ebay bekommen.(Thomson gibt es ja nicht mehr )
Das Gerät funktioniert nun wieder einwandfrei. Vielleicht hat jemand den gleichen Fehler, und ich konnte etwas dazu beitragen.
Es Grüßt Euch Find-es
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Find-es am 16 Mär 2012 10:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518447   Heute : 12426    Gestern : 22653    Online : 1032        25.11.2026    9:29
