AEG SpüMa Favorit 65062 Sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 30 / i30
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 65062 Sensorlogic --- Fehler 30 / i30
BID = 808728
Cacher
Defekt : Fehler 30 / i30
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 65062 Sensorlogic
S - Nummer : 61287921
Typenschild Zeile 1 : F65062IM
Typenschild Zeile 2 : Typ 45_2 PDI 40
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 372 102 00
Hallo liebe Hausgeräte-Experten,
Ich habe ein Problem mit meiner Geschirrspülmaschine AEG 65062IM.
Zuerst hat das Gerät den Fehler 10 angezeigt (Wassermangel),aufgrund eines defekten Wassereinlaufventils. Das Ventil habe ich provisorisch durch ein anderes Wassereinlaufventil (230V) aus einer gewerblichen Spülmaschine ersetzt. Nun erscheint ständig der Fehler 30 bzw. i30 (Wasser-Systemfehler) Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ist nicht betätigt und die Bodenwanne ist trocken. Das Wassereinlaufventil und die Ablaufpumpe werden permanent angesteuert, nur das Öffnen der Tür unterbricht diesen Vorgang, parallel dazu erscheint der Fehler 30.
Woher bekommt die Steuerung das Signal für den Fehler 30?
Gibt es eine Möglichkeit oder Notwendigkeit eines Steuerungs-Reset, um diesen Fehler zu löschen?
Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ist mit dem Zulaufventil in Reihe geschaltet, es gibt keine direkte Signalleitung zur Steuerung.
Erfasst die Steuerung eventuell den Stromfluss über das Wasserventil und geht eventuell daher in Störung, dass das von mir eingesetzte Ventil einen anderen Innenwiderstand hat(2,9KOhm)?
Den Widerstand des alten Ventils kann ich ja aufgrund des Defekts am Ventil leider nicht mehr ermitteln.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 808729
derhammer
Steuerung defekt
BID = 808730
Cacher
Wow, das war eine schnelle Antwort....
Erst einmal Danke.
Kommt so etwas öfters vor?
Lohnt sich bei dem Gerät noch die Anschaffung einer neuen Steuerung?
Das Gerät sieht sonst noch super aus, ist andererseits aber auch bereits einige Jahre im Einsatz.
BID = 808868
derhammer
Kostet ca 150 - 160 Euro zzgl. MwSt
BID = 808979
Cacher
Vielen Dank für die Hilfe.
Die nun fällige Entscheidung zwischen Reparatur oder Neukauf muss ich wohl alleine treffen.
Danke nocheinmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495787   Heute : 12350    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    15:03
