Bauknecht Kombi KVA145OPTIMA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt zu stark
Serverzeit: 27 10 2026  00:37:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KVA145OPTIMA --- kühlt zu stark
Suche nach Bauknecht
BID = 807780
Edgar
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt zu stark
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KVA145OPTIMA
Typenschild Zeile 1 : 855020701104
Typenschild Zeile 2 : 360611013824
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mein Kühlschrank kühl seit einigen Tagen viel zu stark und friert selbst auf minimaler Stufe im Kühlraum Flüssigkeiten ein. Das Eisfach ist auch zu kalt.
Meine Vermutung ist deshalb, dass das Thermostat defekt ist oder der Temperaturfühler verrutscht ist. Nun wollte ich das Thermostat ausbauen und gegen ein günstiges Ersatzteil tauschen, aber ich bekomme das nicht ausgebaut ohne die Kunststoffabdeckung zu beschädigen. Gibt es da einen Trick?
BID = 807785
derhammer
Der weiße Schieber für die Innenbeleuchtung muß entfernt werden. Darunter ist eine Schraube. Die kann man lösen. Dann kann der Thermostathalter etwas nach vorne gezogen werden.
BID = 807804
Edgar
Das hat schon mal geholfen. Dankeschön!
Gibt es eine andere Fehlerursache, wenn der Kühlschrank viel stark kühlt abgesehen vom Thermostat? Ich möchte nicht erst ein Ersatzteil bestellen und nachher merken, dass es nicht daran liegt.
BID = 807809
derhammer
Wie kalt ist es denn im Gerät? Ein Thermometer mal reingelegt und gemessen?
BID = 807811
Edgar
derhammer hat am  3 Jan 2012 22:59 geschrieben :
Mit Thermometer habe ich es noch nicht geprüft, aber im Kühlraum gefrieren Getränke/Wurst etc innerhalb weniger Stunden und im Eisfach gefriert sogar Vodka vollständig.
Das alles auf niedrigster Stufe des Thermostats. Bis vor einigen Tagen war noch alles Ok mit der Temperatur.
BID = 807818
derhammer
Thermostat wechseln
© x sparkkelsputz        Besucher : 193706074   Heute : 727    Gestern : 32246    Online : 278        27.10.2026    0:37
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
