3pol. Piezo+Alarmton?
Serverzeit: 24 11 2026  11:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 58643
Matthias1172
Hallo alle Zusammen,
ich hab vor kurzem einen kapputen Feuermelder auseinander gebaut, den lauten Piezo (3polig) möchte ich für einen Alarmton benutzen. Ich bräuchte also eine Schaltung, mit der man diesen SEHR lauten Piezo zum Piepsen bekommt, wenn es mögluich wäre, vieleicht auch noch mit einem abgehackten Piepsen, also nicht "Piiiiiiiiiip" sondern "pip, pip, pip..." ich wusste gerade nicht, wie ich es anderst sagen soll.
Mir stehen dabei 12V/140mA zur Vefügung.
ich hoffe mir kann jemand helfen.
BID = 58789
Matthias1172
Weiß den keiner eine Antwort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias1172 am 10 Mär 2004 17:02 ]
BID = 58791
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ein 3-Poliger Piezo schallwandler???
Hätt ich noch nie gesehen...
Ansonsten könnte man einen Frequenzgenerator mit nem NE555 aufbauen, und den über den Triggereingang über einen 2. Ne555 in intervallen ein und ausschalten....
kosten 1.10€
wenn der Piezo-buzzer mehr Strom verbraucht , müsste man noch eine Treiberstufe mit Transistor oder FET nachschalten...
MFG Quirino
BID = 58794
Die dritte Elekrode dient zur Rückkopplung.
Du wirst ja wohl noch den Rest der Oszillatorschaltunng haben.
BID = 58797
Matthias1172
Danke für die Antwortenaber wo muss ich dann den 3.Pol des Piezo anlegen wenn ich einen Frequenzgenerator mit NE555 baue?
BID = 58798
QuirinO
Naja, das weiss ich nun leider nicht, da ich noch nie einen 3-Poligen Piezo buzzer gesehn hab...
Auch das mit der Rückkopplung ist mir schleierhaft...
Hey, Perl... Dein Fachwissen ist gefragt!
MFG Quirino
BID = 58820
Wenn Du einen Oszillator mit dem 555 machst, brauchst du die die dritte Elektrode nicht anzuschließen.
Die nimmt man für 1-Transistor-Oszillatoren, die dann automatisch auf der Resonanz der Scheibe arbeiten.
BID = 58855
Matthias1172
Aja, und woger bekommt man so eine Schaltung? ichhabe bis jetzt meine Alarmtöne immer mit 4-8Ohm Lautsprechern gemacht, aber nicht mit Piezo... wie heiß Piezo eigentlich in der mehrzahl
BID = 58903
QuirinO
Die Schaltung ist die Standardbeschaltung des NE555... ist im Datenblatt zu finden, bin mir aber nicht sicher wie manden einen mit dem anderen triggern muss...
hab da heut mal rumprobiert, habs aber nicht auf die reihe gekriegt...
MFG Quirin
BID = 58920
QuirinO
Ok... hier mal mein Lösungsvorschlag:
Die Bauteile sind alle unkritisch... mit meinen werten kommt man auf eine Piepton-höhe von 1200 Hz und eine wiederholrate der pieptöne von etwa 1 sekunde... wenn du es anders haben willst musst du an den bauteilen etwas verändern... im grunde gilt... kleinerer kondensator höhere Frequenz... kleinerer widerstand höhere Frequenz und umgekehrt...
ich hoffe das hilft...
MFG Quirin
BID = 58927
tixiv
Die Widerstände sind aber alle sehr niederohmig! Die könnte man ruhig um den Faktor 10 oder 100 grösser wählen, und die Kondensatoren dann um den gleichen Faktor kleiner. Dann verbraucht die Schaltung weniger Strom.
BID = 58960
QuirinO
Daran hatte ich in dem Moment garnicht gedacht...
danke Tixiv
BID = 58967
QuirinO
Ok... also hier der nachtrag...
wenn du Diese Werte nimmst, dann kommst du auf nen stromverbrauch von etwa 3mA... das sollte wenig genug sein für ne handelsübliche Batterie um lange zu halten.
Für die widerstände kannste 1/4 watt kohleschicht nehmen...
Kondensatorenart die du nimmst iss egal... nimm die billigsten...
Bitteschön:
MFG Qurino
BID = 58984
Matthias1172
Vielen Dank an euch alle, für die vielen und nützlichen Antworten. Damit wäre eigentlich das Tema beantwortet, nur eines noch, kann man den 3. Pol auch benutzen oder ist das egal? Denn, wen ich den 3. Pol von dem Feuermelder entferne kommt ein ganz anderer Ton als mit 3Polen.
Und, funktionier diese Schaltung auch mit 12V oder muss ich da einen Widerstand davor hängen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias1172 am 11 Mär 2004 14:56 ]
BID = 59002
Ganz wichtige Frage:
Funktioniert dein Teil etwa schon mit Gleichspannung ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492728   Heute : 9290    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    11:51
