Sony TV KV-C 2581 D
Serverzeit: 03 11 2026  08:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C 2581 D
BID = 58637
lin4ever
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C 2581 D
Hallo zusammen ,
an meinem KV-C 2581 D tritt // sporadisch // folgendes auf :
Fall 1 :
- Kurze Zeit nach dem Einschalten kommt ein lautes Knacken in beiden Lautsprecher , zusätzlich treten Streifen auf .
Nach ein paar Sek. ist meist wieder alles o.k . Dann kann
es aber auch sein das während dem schauen die gleichen Geräusche kommen und mit der Zeit wieder weg gehen .
Fall 2 :
- Nach dem Einschalten kommt nur das Bild , aber etwas
verkriselt . Der Ton ist ganz weg . Ein umschalten ist nicht möglich .
Fall 3 :
- Nach dem Einsch. ist alles schwarz und kein Ton kommt .
Die LED vorne blinkt 13 mal .
Hier hab ich gelesen das es evtl am Tuner liegt ( es ist dieser drin : BTP EC 411 8598-045-01 ) und man solle doch die Masse nachloeten . Gesagt getan , Deckel des Tuners auf , aber kein Massekabel gefunden , kann mir jemand helfen ??
Grzuss, Andy
BID = 58671
K.m.
du mußt das Chassis nachlöten.
Besonders: Vertikal-und Tonenstufe,Netzteil-auch unter den Plastikteilen!
K.m.
BID = 58710
caliente
löt die beiden 2050 nach. Aber vorsicht- ist TEUER !!!
ist doch ein AE-1C !?!?!?!?!?
BID = 58728
Bergsteiger
Ist Chassis BE 3 B
Tuner :
BID = 58766
lin4ever
Hi zusammen,
thx fuer die schnellen Antworten *Freu*
Erstmal vorweg , ich bin kein Fachmann . Scheue
aber nicht davor den Lötkolben in die Hand zu nehmen.
[[ Jetzt muss ich es eh tun , da seit heute mittag das
Ding nicht mehr anspringt ( nur noch 13x blinken, kein
Bild / kein Ton ) Gestern abend konnte ich nach ein paar Knacksern noch Stdlang schauen ... ]]
@k.m
Welches / Wo muss ich das Chassis nachloeten ?
Wo sitzt die V / T endstufe ?
@caliente
2050 ? Was ist das ? IC / Transistor / ? Wo sitzen die ?
@Bergsteiger
Ich schau mal nach dem TSA , und werd alles nachkleben :-)
Ich werde wieder berichten !
Gruss, Andy
BID = 58783
lin4ever
hi ,
ich glaube ich habe das problem beseitigt . habe das tuner chassis nachgelötet und alle kontakte die aus dem tuner rauskommen . seit 15 uhr läuft er nun ohne
probleme ( ohne einmal zu knacksen/ oder irgendwelche streifen zu ziehen ).auch zwischendurch ein/aus-
schalten hat ihn nicht beunruhigt . ich hoffe das
es das war *freu.
gruss , andy
BID = 58980
lin4ever
hi nochmal ,
hab mich wohl doch zu frueh gefreut . nachdem das ding gestern bis spaet
am abend gelaufen ist , hat es huet mittag wieder gekracht was das zeug so haelt.
das knacken ist so laut da hauts einem schier die ohren zamm bis er dann halt aus
geht ... danach kann ich wieder aus/einschalten und dann ist wieder ruhe fuer ne weile
.... ok ich werd mal nochmal auf "kalte lötstellen suche gehen "
ciao ,
andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111599   Heute : 21518    Gestern : 70074    Online : 437        3.11.2026    8:09
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
