Sony TV KV-29XL70E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild kommt erst nach ca 1 Min
Serverzeit: 18 11 2026  12:06:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29XL70E --- Bild kommt erst nach ca 1 Min
Suche nach Sony
BID = 807642
Tom787
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild kommt erst nach ca 1 Min
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29XL70E
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem KV-29XL70E Sony Röhrenfernseher.
Wenn ich ihn anschalte,kommt der Ton sofort, aber das Bild erst nach ca. 1 Minute. Das Bild und der Ton sind dann ganz normal aber das rote Licht unten rechts blinkt immer 5 mal.
Grüß Tom787
BID = 807777
Strömling
Chassis ist ein AE6B
5 mal blinken ist Fehler im Katodenstrom der Bildröhre beim einschalten
IKR Error at power on
Bildröhre verbraucht oder kalte Lötstellen auf der Bildröhrenplatine
Bildröhrenplatine vor dem Löten besser abziehen
Zischen oder knacken beim Löten ist nicht zu empfehlen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337194   Heute : 6763    Gestern : 12669    Online : 313        18.11.2026    12:06
