Ignis Herd AKS201/IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt nach 30 min
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Ignis AKS201/IX --- FI fliegt nach 30 min
Suche nach Herd Ignis
BID = 807515
Matthias J
Geräteart : Elektroherd
Defekt : FI fliegt nach 30 min
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : AKS201/IX
S - Nummer : 857920122035
Hallo.
Bei dem oben genannten Einbauherd spricht nach Ca. einer halben Stunde Laufzeit der FI-Schalter an. Die Sicherung lässt sich erst wieder reindrücken, wenn die Schalter des Herds wieder auf Null zurückgestellt werden.
Wenn der Herd abgekühlt ist lässt er sich wieder einschalten ohne das die Sicherung anspricht. Nach einer halben Stunde Laufzeit wieder das gleiche Spiel.
Mit einem Elektriker hab ich den Ofen schon rausgezogen und die Anschlüsse überprüft, alles in Ordnung. Er meinte, dass es an den Heizstäben liegen könnte.
Bevor ich nun diese Austausche oder mir gleich einen neuen Herd kaufe, würde ich gern von euch wissen, obs an den Heizstäben liegt oder ob noch ein anderer Grund der Verursacher sein könnte.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
BID = 807519
derhammer
Der Fehler wird wahrscheinlich durch einen erhitzten Heizstab ausgelöst.
Mehrere Möglichkeiten.
Gerät aufheizen und wenn der FI wieder abschaltet, sofort Gerät öffnen und die Heizungen messen, oder Heizungen nacheinander abklemmen und dann aufheizen lassen und prüfen, wann der FI abschaltet und wann nicht und diese Heizung dann genauer prüfen.
Hole dir Hilfe dabei, da du ja keine Kenntnisse angegeben hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494299   Heute : 10862    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    13:28
