Spezialanfertigung eines F-Steckers |
BID = 807451
Otiffany Urgestein
Dieser Stecker war bei einer Lieferung von Pollin; ohne Aufpreis!
Der Linke Stecker ist die Spezialanfertigung!
BID = 807471
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Welches "links" ist denn gemeint ?
Ansonsten würde ich sagen : Cinch auf F ?
Oder so ähnlich...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 2 Jan 2012 20:49 ]
BID = 807475
Das linke links, da wo der Daumen rechts ist.
| | Ansonsten würde ich sagen : Cinch auf F ? |
Das ist nicht Cinch auf F, das ist Hülse auf falschrum
BID = 807502
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
| Ich habe diesen Sommer verzweifelt versucht einen F-Stecker an einer nicht einsehbaren Buche anzuschrauben. Nach geschätzten 15min Erfolgslosigkeit habe ich mir den Stecker nochmal genauer angesehen.
Da fehlte doch glatt das Innengewinde der Überwurfmutter |
BID = 807769
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Das ist nicht Cinch auf F, das ist Hülse auf falschrum |
Würde ich jetzt so nicht behaupten!
Die Stecker sind ja wohl beiden noch nicht fertig vernickelt und dem Linken fehlt einfach noch der Abschlußwiderstand mit dem men offene Abgänge seines Multiswitches Abschliessen soll
powersupply
BID = 807784
Otiffany Urgestein
Falsch!
Mr.Ed hat Recht, die Überwurfmutter sitzt auf der falschen Seite!
Der Stecker war in einer Lieferung von Po--in und sollte eigentlich einer von 10 Steckern mit 8,1mm sein. Meine Messung ergab aber nur 6 mm.
Telefonische Reklamation erbrachte, daß die 8,1er nicht mehr lieferbar seien und ich eine Gutschrift bekäme.
Jetzt kann ich die Gutschrift aber schlecht ans Kabel schrauben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 3 Jan 2012 22:16 ]
