Sony VCR EV-S700ES
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wirft Kassette nicht aus
Serverzeit: 23 11 2026  06:32:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony EV-S700ES --- wirft Kassette nicht aus
Suche nach Sony
Problem gelöst
BID = 807405
zimbosmurf
Geräteart : Videorecorder
Defekt : wirft Kassette nicht aus
Hersteller : Sony
Gerätetyp : EV-S700ES
Hi!
Ich habe von einem Bekannten zum Digitalisieren von alten Bändern einen Sony EV-S700ES geliehen. Das ging auch bis zum zehnten Band gut, aber dieses wird jetzt nicht mehr ausgespuckt.
Ursprüngliche Symptome:
- Band war im Rekorder
- Beim Einschalten hörte man Laufgeräusche über ca. 5 Sekunden
- Der Rekorder reagierte auf viele Knöpfe (Play, Stop, Spulen, Eject) gar nicht mehr
Von jemandem, auf dessen Homepage ich ein paar Reparaturberichte zu diesem Gerät gefunden habe, habe ich 2 Tipps bekommen:
- In der Nähe des Laufwerks sitzt ein kleiner Motor, der fast komplett alleine für den Bandauswurf zuständig ist. Mit einer externen Spannungsquelle sollte ich hiermit die Kassette auswerfen können. Dies hat leider nicht geklappt - der Motor drehte kurz in beide Richtungen, blieb' dann aber "hängen", die Kassette kam nicht raus.
- Alle Kondensatoren im Netzteil tauschen. Bei ihm hatte dies bei dem gleichen Phänomen (keine Reaktion auf Knöpfe) geholfen. Das habe ich eben gemacht, im Netzteil sind alle Kondensatoren bis auf einen Goldcap und den großen Siebkondensator getauscht. Danach hat sich einiges am Verhalten geändert:
Jetzige Symptome:
- Band ist immer noch im Gerät
- Beim Einschalten hört man Laufgeräusche über ca. 5s, scheinbar wird das Band gespannt oder ähnliches
- Der Rekorder reagiert wieder uneingeschränkt auf Play, Stop, Spulen etc.
- Drückt man auf Eject hört man wieder, wie scheinbar das Band gespannt/durchgezogen wird, der Kopf dreht sich, aber die Kassette wird nach wie vor nicht ausgeworfen.
- Ein zweites Mal reagiert der Rekorder gar nicht auf Eject. Nach dem Aus- und wiedereinschalten kann ich wieder 1x Eject drücken, gleiches Verhalten, danach wieder keine Reaktion
BID = 814815
frantic0000
In dem Fall ist es wohl ratsam erstmal die kassette manuell herauszubringen weil höchstwahrscheinlich die Auswurfmechanik blockiert oder "hängt".An der Seite des Kassettenschachts(innen) ist das Rad (in der regel Zahnrad) was mit dem Motor über den riemen verbunden ist.An diesem Zahnrad vorsichtig drehen und müßte dabei die Kassette aus dem Schacht herauskommen.Danach das Gerät wieder Einschalten und sehen ob sich das wieder selbsttätig "einspielt" durch ausprobieren der tasten und Kassetten einschub usw. MFG
BID = 814888
Anton171067
Servus,Standartfehler,Lademotorpulley hat ein Riss und dreht durch.
Anton
BID = 821719
zimbosmurf
Ich hatte gar nicht mehr damit gerechnet, daß hier noch Antworten kommen, deswegen auch schon lange nicht mehr reingeschaut.
Das Gerät wurde mittlerweile in einer Werkstatt repariert, weil ich mit meinem Latein am Ende war. Trotzdem danke für die Tipps!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471152   Heute : 4539    Gestern : 22017    Online : 579        23.11.2026    6:32
