Matratze Deutschland Pad SWUB 85 A1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SilverCrest beheizte Matratz
Serverzeit: 18 11 2026  07:36:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Deutschland Matratze Pad SWUB 85 A1 --- SilverCrest beheizte Matratz
Suche nach Matratze
BID = 806866
Romanky
Defekt : SilverCrest beheizte Matratz
Hersteller : Deutschland
Gerätetyp : Matratze Pad SWUB 85 A1
Bitte haben SilverCrest beheizte Matratze Pad SWUB 85 A1. Produkt ist keine Garantie. Es Erwärmung hat aufgehört, es ist der IC HT66F80 ich nie finden können Pinbelegung Pin, wenn die Armen nicht wissen, was zu ersetzen, es ist Ihre Produktion, was sie produziert Deutschland,Die Bitte helfen Sie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Romanky am 29 Dez 2011 23:18 ]
BID = 806874
Romanky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Romanky am 29 Dez 2011 23:26 ]
BID = 806887
HT66F ... lze naprogramovat mikrokontrolér od firmy Holtek.
Ale nemohu najít HT66F80. Možná je to F30 ..?
http://www.holtek.com/pdf/guide.pdf
http://www.holtek.com/pdf/uc/ht66fx0v160.pdf
Nový čip bude k ničemu, protože musí být nejprve naprogramovány.
Takže dostanete náhradní díl pouze výrobcem matrací.
Na desce jsou dvě pojistky F1 a F2.
Zkontrolovali jste to už?
P.S: Also HT60FB... Type possible!
Original:
HT66F... sind programmierbare Microcontroller von Firma Holtek.
Ich habe aber keinen HT66F80 finden können. Vielleicht ist es ein ..F30?
Ein neuer Chip wird nutzlos sein, weil er erst programmiert werden muss.
Deshalb wirst du das Ersatzteil nur vom Hersteller der Matratze bekommen.
Auf dem Schaltungsboard gibt es zwei Sicherungen: F1 und F2.
Hast du diese schon geprüft?
P.P.S.:
SilverCrest ist eine Eigenmarke von LIDL, und die Platine ist recht neu.
Da müsste doch noch Garantie drauf sein!
PPS: Silvercrest je patentovaná ochranná známka společnosti Lidl, a deska je poměrně nová. Vzhledem k tomu, že je ještě v záruční době by měl být tam!
http://www.lidl.de/de/Eigenmarken-Non-Food
http://www.lidl-service.com/cps/rde.....tr=cs
http://www.lidl-service.com/static/.....K.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Dez 2011  1:40 ]
BID = 806920
Romanky
Na desce jsou dvě pojistky F1 a F2. jsou OK
Velice dekuji za odpověd, škoda ze nemám schema,lepe by se zavada hledala,tak to musim vše pečlivě postupně proměřit či prověřit.
Pojistky jsou OK , odpory a kondiky OK, tyristory 2x OK !
An Bord sind zwei Sicherungen F1 und F2. sind OK
Vielen Dank für die Antwort, schade, dass ich die Regelung, die Störung wäre besser aus, so muss es alle sorgfältig geprüft und nach Messung.
Sicherungen sind OK, Widerstände und Kappen OK, Thyristoren 2 OK!
BID = 808443
Romanky
Many thanks for any info, so I had borrowed another heating blanket and I found that the IC HT66 really bad!
Now that I deal with LIDL. the correction.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334308   Heute : 3873    Gestern : 12669    Online : 617        18.11.2026    7:36
