ITT TV Ieal Coor 376 Oscar PAL-SECAM
Serverzeit: 31 10 2026  11:38:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ITT Ieal Coor 376 Oscar PAL-SECAM
BID = 58577
Ralf Schmerling
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ITT
Gerätetyp : Ieal Coor 376 Oscar PAL-SECAM
In dem ITT Ideal Color 3726 Oscar PAL-SECAM FFS-Gerät
war das Schaltnetzteil defekt. Das Netzteil wurde im
Einschaltaugenblick defekt und nicht während des Betriebes.
Der Netzteiltransistor BU 908 war komplett schlüssig, d.h. er wies
kompletten CE,BE,BC Schluß auf. Zunächst habe ich das Netzteil
primärseitig auf sichtbare kalte Lötstellen untersucht, jedoch nichts
gesehen und dann proforma primärseitig alles nachgelötet. Die Elkos
C 711 = 47uF, C707 = 2,2uF , C 704 = 47uF, C 700 = 10uF habe ich
kapazitiv überprüft und sie waren alle in Ordnung. Da jedoch Elkos
alterungsbedingt auch ihre ESR Werte ändern können, habe ich sie alle
getauscht. Den BU 908 habe ich vorläufig durch den BU 508 ersetzt.
Die Kondensatoren C 718 = 680 pF und C 717 = 330 pF sowie den
Widerstand R 723 = 150 Ohm , die im Kollektorkreis des BU liegen, sind
ebenfalls geprüft worden und sie waren in Ordnung. Nach dem Einschalten
lief das Netzteil und das Gerät ist wieder funktionstüchtig und bis jetzt hat
es sämtliche Einschaltvorgänge überlebt. Meine Frage ist nun, soll man im
Netzteil vorsichthalber noch weitere Bauteile tauschen, wie Dioden, etc?
Gibt es einen Reparaturkit für das Netzteil? Ich stelle auch die Frage, weil
durch den Komplettschluss des BU auch das TEA 2165 gefährdet gewesen
ist, zumal die Basis des BU direkt an den Pin14 des TEA gekoppelt ist, (ohne
Elko) Das TEA hätte eine Rückspannung an Pin14 kriegen können und hätte
defekt werden können (unter ungünstigen Umständen). Gerade das TEA
2165 ist teuer (über 20 €).
Eure Stellungnahmen dazu würden mich interessieren.
Vielen Dank für die Bemühungen
Ralf Schmerling
© x sparkkelsputz        Besucher : 193914094   Heute : 30939    Gestern : 41403    Online : 512        31.10.2026    11:38
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
