Wirbelstrombremse mit Kurbelinduktor richtig überprüfen!
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  05:56:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 806563
Andelot
Hallo, Leute!
Ich würde gerne eine grosse Wirbelstrombremse überprüfen! Dazu steht mir ein Kurbelinduktor zur Verfügung!
Wie misst man richtig ( Spulenanschluesse gegen Erde? ) und wie funktioniert die Messung denn genau?
Woran erkennt man eine Defekte Spule!? Ich habe da eine Vermutung, die ich aber vorher lieber bestaetigt wissen wollte!
Danke schonmal für eure Hilfe!
BID = 806574
GeorgS
Ich! habe! den! Verdacht!,
daß du den Punkt (unter dem Doppelpunkt)
auf? deiner? Tastatur? schonen? willst?
Oder ist der kapott!
Ansonsten beschrebe mal genauer, was du mit
"Kurbelinduktor" meinst.
Ich fürchte, du weißt nicht, was ein Kurbelinduktor
wirklich ist.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 806583
Andelot
Haha. Der exzessive Gebrauch des Ausrufezeichens war ein Zeichen meiner Verzweiflung!
Naja... Es ist ein Gerät zur Erzeugung von Wechselspannung durch kurbeln.
Per Drehschalter laesst sich Spannung(Wechsel) oder Widerstand voreinstellen.
Jetzt die Frage: wie wird damit die Spule der Wirbelstrombremse überprüft!?
BID = 806619
Eigentlich überhaupt nicht.
Kurbelinduktoren sind in Feldtelefonen oder Zündgeräten zu finden und waren früher auch mal in Isolationsmeßgeräten drin.
BID = 806970
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier was zum Kurbelinduktor:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurbelinduktor
DL2JAS
BID = 808074
Was genau soll dann an der Wirbelstrombremse überprüft werden?
Für das Gewicht nimmt man z.B. eine Waage...
BID = 808943
cnckurt
Griaz eich !Also meines Wissens ist ein Kurbelinduktor ein wechselspannungserzeuger - da sind wir einer meinung. Aber er kann -je nach Ausführung - auch höhere Spannungen erzeugen und wurde dann für Isolations-widerstandmessungen verwendet . Also bei hoher Spannung wird der Strom gegen Erde oder Nachbarwicklung gemessen. Heute nimmt man batteriebetriebene Spannungswandler dafür (sind im entsprechenden Messgerät eingebaut). Gruss cnckurt.
BID = 810812
winnman
Es sind wohl 2 separate Messungen notwendig:
1. Widerstandsmessung der Spule (falls Vergleidchsmessungen vorliegen kann ev ein Windungsschluss erkannt werden)
2. Isolationsmessung (ob Kurbelinduktor oder anderes Messgerät bleibt offen) wichtig ist, dass die Spule keinen "Masseschluss"hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486980   Heute : 3529    Gestern : 16862    Online : 650        24.11.2026    5:56
