Nähmaschine 9 Pfaff Hobbylock 4752 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anlasser/Fusspedal defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Nähmaschine Pfaff Hobbylock 4752 --- Anlasser/Fusspedal defekt |
Fehler gefunden
BID = 806337
mhlighting Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Berlin
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Anlasser/Fusspedal defekt
Hersteller : Nähmaschine Pfaff
Gerätetyp : Hobbylock 4752
Messgeräte : Phasenprüfer
Bei dem Fussanlasser der Nähmaschine tritt folgender Effekt auf: Bei normaler Betätigung läuft der Motor nicht an. Wenn man aber das Pedal ruckartig nach unten drückt, zuckt der Motor kurz. Kann jemand sagen, woran das liegt. Im Pedal ist eine 10+ Bauteile-Regelung mit einem Poti, dass über das Pedal betätigt wird und einem Schalter, der bei voll durchgedrücktem Pedal öffnet. Außerdem gibt es einen Halbleiter mit drei Beinen, also wahrscheinlich eine Phansenabschnittsteuerung?!
Vielen Dank für Tipps!
Martin
BID = 806357
L.Hofm Aus Forum ausgetreten
| | Kann jemand sagen, woran das liegt. |
Wenn du dich auf diese Steuerung beschränken willst, würde ich zunächst das Poti ins Auge fassen. Das sieht sehr verstaubt aus, und ist dieser Staub erstmal ins Innere gedrungen, hilft oft nur noch auslöten, vorsichtig zerlegen und dann reinigen. Dabei auch einmal alle Lötstellen kontrollieren - am Poti/Schalter wegen mechanischer Belastung und am TRIAC wegen der Wärmebelastung.
Sieh auch nach Platinenbrüchen bzw Haarrissen nahe den Auflagepunkten der Platine bzw am Poti und Schalter.
Allerdings kann es auch sein, dass die Kohlebürsten des Motors inzwischen runter sind, oder der Motor selbst defekt ist, und du am falschen Ende suchst.
Hast du denn überhaupt Zugang zu Lötgerät, Multimeter und Krokoklemmen?
Mach mal ein gutes Bild der Platinenunterseite. Dann kann man überlegen, ob man die Steuerung versuchsweise umgehen, und den Motor mit 40-60W Glühlampe als Vorwiderstand anwerfen kann, um ihn als Fehlerursache auszuschließen.
Vor allem aber kommt dann Licht ins Dunkel, was den "Schalter, der bei voll durchgedrücktem Pedal öffnet" betrifft.
Ich denke nämlich der wird vielleicht mechanisch öffnen, aber elektrisch interessant ist der sich dabei schließende Ruhekontakt.
BID = 806367
Hier das Foto von der Unterseite. Sieht eigentlich alles gut aus, keine Risse etc. Ich hatte auch schon den Verdacht auf den Motor selbst. Ich hab es am Motor funken sehen, während ich ihn per durchtreten des Pedals hab zucken lassen. Kann man den Motor versuchsweise mal so am Netz betreiben? Oder braucht man die Glühlampe als Vorwiderstand zwingend?
Meine Schlussfolgerung für den kaputten Motor wäre: Wenn ich das Pedal ruckartig durchdrücke erzeugt der Spannungsimpuls an den kaputten Kohlen einen Übergang und der Motor ruckt kurz. Wenn ich das Pedal langsam durchdrücke, und die Spannung langsam ansteigt funktioniert das eben nicht.
Geht jemand mit bei der Theorie?
Danke!
ps. Ich bin im Urlaub und habe kein Lötzeug, Multimeter u.ä. hier, könnte aber die Steuerung mit nach Hause nehmen um sie zu reparieren. Wäre halt gut vorher zu wissen, ob es überhaupt daran liegt oder eben am Motor selbst.
BID = 806376
sam2 Urgestein
Was macht denn der Motor bei überbrückter Steuerung?
(Vorsicht - hohe Drehzahl!)
BID = 806388
Rafikus Inventar
Hat es einen bestimmten Grund, warum die Fotos Spiegelverkehrt sind?
Der Schalter scheint tatsächlich bei durchgetretenem Pedal zu öffnen, und die Leitung zum Motor zu unterbrechen.
Wäre er geöffnet, wüsste ich nicht , wie der Motor funktionieren sollte.
Vielleicht liegt gerade da der Hund begraben, und die Schaltkontakte sind abgebrannt?
Rafikus
BID = 806456
sam2 hat am 27 Dez 2011 16:37 geschrieben :
Der Motor alleine läuft! Hab ich eben probiert. Also ist es schon mal die Steuerung.
Rafikus hat am 27 Dez 2011 17:36 geschrieben :
Rafikus
Keine Ahnung. Hab ich mit der eingebauten Webcam vom Notebook gemacht.
Rafikus
Das kann ich leider nicht direkt überprüfen... Aber warum sollte der Schalter die Leitung zum Motor unterbrechen. Ich dachte eher, das er die Regelung umgeht, so dass der Strom bei Vollast nicht durch das Poti und den Thyristor fließt, sondern direkt zum Motor, oder?
BID = 806497
Hab die Schaltung mal gemalt, die Beschaltung des Triacs??? (Bauelement im TO-220 Gehäuse) ist vielleicht anders, das mittlere Bein ist der mittlere Kontakt in der Schaltung...
Eine Spule ist eine Lampe (steht daneben).
Ist etwas durcheinander aber vielleicht hilft es ja weiter...
Danke an alle!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mhlighting am 28 Dez 2011 0:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mhlighting am 28 Dez 2011 1:00 ]
BID = 806500
Rafikus Inventar
| | Aber warum sollte der Schalter die Leitung zum Motor unterbrechen. |
Ich nehme an, dass es als eine Frage gemeint war.
Mir fällt da schon ein kranker Gedanke eines Bürohengstes ein, das werde ich jetzt aber nicht genauer erläutern.
Fotos macht man mit einer Fotokamera, nicht mit einer "Webcam". Dann passiert auch nicht sowas.
Hast Du versucht den Schalter zu überbrücken?
Rafikus
Wegen Überschneidung noch Mal hier.
Bist Du sicher, dass die blaue Leitung zum Schutzleiter geht?
Womit ist der Motor mit seinem zweiten Anschluss verbunden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 28 Dez 2011 1:28 ]
BID = 806518
Rafikus hat am 28 Dez 2011 01:21 geschrieben :
Rafikus
Habe leider nur die Webcam hier...
Habe den Schalter nicht überbrückt, da ich kein Lötzeug hier habe. Aber der Schalter kann es eigentlich nicht sein. Wenn man das Pedal nur leicht oder gar nicht drückt, ist er in Stellung A (egal ob offen oder geschlossen) und wenn man das Pedal ganz durchdrückt in Stellung B. Also müsste der Motor laufen, auch wenn der Schalter kaputt ist, da er ja nur den Zustand A oder B annehmen kann (offen oder geschlossen).
Die blaue Leitung geht nicht zum Schutzleiter sondern zum Neutralleiter, sorry für den Fehler. Der Motor ist mit seinem anderen Anschluss ebenfalls am Neutralleiter angeschlossen.
BID = 806520
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
sicher ?
bluebyte
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531570 Heute : 25567 Gestern : 22653 Online : 382 25.11.2026 23:15 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0353851318359
