CROWN TV C--5930
Serverzeit: 25 11 2026  11:44:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV CROWN CTV--5930
BID = 58511
Elektrorudi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : CROWN
Gerätetyp : CTV--5930
Chassis : BEKO UNBEKANNT
Oben genantes Gerät hat keine O-W Korrektur das heist starke Jalousie rechts u. links.
Hat jemand Service-Unterlagen oder vieleicht einen Tip für mich?
Rudi
BID = 58858
Mamo
Hallo Topic review !
Wenn du mit deiner Fehlerbeschreibung meinst dass das Bild an den Seiten nach innen fällt, dann solltest du mal die Elkos in der Horizontalablenkstufe Prüfen. Es kann sein dass dort einige Elkos ausgetrocknet sind und deshalb die Benötigte Ablenkspannung nicht mehr aufgebaut werden kann.
Meistens kann man es gut mit künstlich erzeugten Temperaturschwankungen herausfinden. Mit Lötkolben oder Heissluftgebläse erhitzen und mit Kältespray (-52°C) wieder abkühlen.
Mfg, Mamo!
BID = 59136
Elektrorudi
Danke für deine Antwort.
Ja die Fehlerbeschreibung hast du richtig verstanden.
Leider ist es kein Standardfehler ich habe mitlerweile alle Kondensatoren und Widerstände der H-Ablenkstufe ausgelötet und überprüft teilweise erneuert.
Das IC- Zur erzeugung der Ablenkspannungen TDA 8361 habe ich auch schon erneuert leider ohne erfolg.
Auf Temperatur unterschiede reagiert das Gerät auch nicht.
Rudi
BID = 59292
Elektrorudi
Habe herrausgefunden das es sich um ein BEKO 11.1 Chassis handelt!! habe auch den Plan bekommen.
Habe jetzt alle Spannungen überprüft, Alle Widerstände und kondensatoren in der H-Stufe überprüft Alle Elko´s erneuert leider ohne erfolg.
Jetzt mal eine ganz dumme Frage!!!
Könnte es sein das kein Fehler vorliegt sondern nur die einstelung der Bildgeometrie nicht korrekt ist?
Weiss vieleicht jemand wie ich den Service-Mode aktivieren kann.
Gruß Rudi
BID = 59313
meister
Hast du schon mit dem Scop. nachgemesen ob das Ablenksignal
überhaut moduliert wird?
BID = 59362
Mamo
@ meister!
Ist das nicht so, dass wenn das H-Ablenksignal nicht moduliert wird, dass man dann nur nen Vertikalen Strich sehen kann?
Mfg, Mamo!
BID = 59400
Elektrorudi
Nein Mamo das Signal für die H-Endstufe wird zusätzlich mit einer 50 Hz Parabelspannung Amplitudenmoduliert.
Bei meinem Gerät ist diese Spannung nicht vorhanden, Signal ist also absolut Linear.
Gruss Rudi
BID = 59418
meister
@ Rudi, da du jetzt einen Plan hast bleibt dir nichts anderes als mit dem Scop. zu schauen wo die 50Hz herkommen
und auf das TDA gehen. Ich glaube nicht,daß es nur Einstellungssache ist,da bei bei falscher Einstellung der
O/W-Amplitude der Fehler so ausgeprägt ist.
BID = 59421
Bergsteiger
Spannung IC101 PIN 5 und 7 ?
BID = 59784
Elektrorudi
Hallo leute
Vielen Dank für eure Antworten aber leider komme damit nicht weiter.
@BERGSTEIGER: Danke für die bemühungen aber dein Plan ist leider falsch!!!!
Bei mir ist wie ich oben schon erwähnt hatte ein Signalprozessor Typ TDA 8361 verbaut es handelt sich hier wohl um eine art "Super IC" es werden alle Signale des Gerätes hier erzeugt auch die der O/W Korrektur!!!!
Ich habe nochmal alle Spannungen/ Signale überprüft alles O.K. alle Widerstände und Kondi´s nachgemessen es ist absolut kein fehler feststellbar!!!!
Der Signalprozesseor ist wie gesagt auch schon neu.
Diesen Fehler findet man wohl nur wenn man eine Fortbildung für diesen Baustein besucht hat.
Wenn ihr lust habt dann könnt ihr euch ja mal ein Datenblatt zum TDA 8361 ergooglen ist ziehmlich beeindruckend was PHILIPS da alles reingepackt hat.
Ich weiss keinen rat mehr hat den niemand erfahrungswerte mit diesem Sch.... IC
Gruss Rudi
BID = 59788
crashtestdummie
Ich sehe keinen Hinweis im original Philips Datenblatt der TDA836x Serie, dass dort eine OW Korrektur implementiert ist. Dieser Baustein hat auch weder einen Kontrolleingang für OW-Amplitude noch für OW-Phase noch einen I2C Bus über den solche Einstellungen vorgenommen werden könnten.
BID = 59824
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, Kondensator C145 mal überprüfen,
Gruss, Tom.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 59841
Elektrorudi
Hallöle
C145 habe ich natürlich auch schon überprüft und vorsorglich erneuert ergebnis wie gehabt trotzdem danke !!!!
@crashtestdummie:
Prinzippiell gebe ich dir recht einen direkten hinweis auf O/W finde ich im Datenblatt auch nicht da aber das H-Treibersignal zur H-Endstufe aus diesem IC kommt und ansonsten keine weiteren Signalgeneratoren verbaut sind gehe ich davon aus das O-W im TDA 8361 implementiert sein muss!!!!
Wenn nicht wie machen die das denn ?
Falls interesse besteht lasse ich dir den Schaltplan zukommen!!
BID = 59879
crashtestdummie
Die OW Modulation muss den Strom durch die H Ablenkspulen beeinflussen. Und das geht meines Wissens NICHT durch die Veränderung der H-Ansteuerung Basis des HOT sondern durch eine variable Stromsenke am Fußpunkt der H-Spule (zwischen den OW Brückendioden).
Ich weiss ja nicht wo du gesehen hast, dass eine OW Korrektur direkt auf die Basis des HOT greift.
Da der HOT unabhängig von der OW immer gleich angesteuert wird ist es dem TDA8361 auch völlig egal was OW macht oder nicht macht und der Fehler bleibt nach dem Wechsel des IC bestehen.
BID = 59902
Elektrorudi
@crashtestdummie:
Ich bin vollkommen deiner meinung aber bei diesem Gerät liegt der Fusspunk der H-Ablenkspule über eine weitere Spule an Masse sonst ist keine weitere Elektronik vorhanden.
Wie also Funktioniert die O/W wenn nicht über die Basis des HOT.
Gruss Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521003   Heute : 14983    Gestern : 22653    Online : 955        25.11.2026    11:44
