Bauknecht WaMa WA 3774 Excellence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E2 --> Aquastop
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3774 Excellence --- E2 --> Aquastop
Suche nach Bauknecht 3774 Excellence
BID = 806112
unimogler
Defekt : E2 --> Aquastop
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3774 Excellence
S - Nummer : 8554 910 22000
FD - Nummer : 31 9813 70581
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Guten Tag, bin neu hier im Forum und würde mich über jeden Hinweis zu meinem Problem freuen.
Seit drei Tagen steht meine über alles geliebte Waschmaschine Bauknecht WA 3774 Excellence und bringt mir die Fehlermeldung E2.
Meine Frau hat die Maschine beladen und angestellt, das Waschprogramm ist ganz normal gestartet. Dann hat es ein Geräusch gegeben – als ob eine Glühlampe kaputtgeht – und die Sicherung ist rausgeflogen.
Anschließend Fehlermeldung E2. Wenn ich ein Programm anwähle, dann dreht der Motor "einmal hin und einmal her", es fließt aber kein Wasser in die Waschmaschine.
Folgendes habe ich geprüft.
- Türkontaktschalter i.O
- Aquastopschalter in der Bodenwanne i.O (ist auch kein Wasser drin!)
- Antriebsmotor i.O
- Manschette Türdichtung i.O.
Was kann der Fehler sein? Schon mal vielen Dank, Grüße unimogler
BID = 806118
landjump
Da musst du wohl das durchgeknallte teil suchen hatte einen fehler der auch dieses knallen hatte bei mir war ein Kondensator explodiert
war aber eine Siemens er war an der Rückwand angebracht
Gruss Peter und viel erfolg
BID = 806604
unimogler
Ich möchte noch gerne etwas hinzufügen.
Ich habe heute noch ein wenig gebastelt, der Aquastop funktioniert, wenn ich diesen Fremd mit Spannung versorge. Anschließend habe ich die Leitung zum Aquastop gemessen, dort liegt keine Spannung an. Kann mir jemand sagen, wieso dort keine Spannung anliegt?
Grüße Martin
BID = 806607
derhammer
E2 ist Aqustop - Überlauf Fehler. Wie sieht der Schwimmerschalter aus?
Ist der noch ok?
BID = 806772
unimogler
Hallo an alle und vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe die Ursache gefunden, die Fehlermeldung wurde durch eine defekte Leiterbahn auf der Steuerelektronik verursacht! Habe mal ein Bild von dem Schaden angehängt. Grüße Martin<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unimogler am 29 Dez 2011 17:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500695   Heute : 17262    Gestern : 16862    Online : 359        24.11.2026    19:46
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
