Whirpool WaMa 6141
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür auf blinkt und F06
Serverzeit: 12 11 2026  01:02:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirpool 6141 --- Tür auf blinkt und F06
Suche nach Whirpool
BID = 805957
landjump
Defekt : Tür auf blinkt und F06
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : 6141
S - Nummer : 41 0231 010255
Typenschild Zeile 1 : 85706140300
Typenschild Zeile 2 : 41 0231 010255
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Hallo wollte mal mein erfolg bekanntgeben
jetzt kommt F06 und immer öfter TÜR AUF Blinkt
Erst mal was schon gemacht wurde
1.Gebrochene Leitungen am Motor (Schlecht zu sehen da die Kabel noch in einer Führung am Stecker sind)aussen neu verlegt
2.Fredkörper in Bottichablauf (Socke was sonst)
3.Kalte Lötstellen an Schaltautomat nachgelötet
4.Draht von BH zwichen Heizstab und Bottich
und jetzt waren die Relais auf der Hauptplatine defekt
es hat ab und zu fehler F06 und manchmal Tür auf blinkt und dann lief sie auch nicht
bis zum ende
irgendwann nach langen suchen und Hinhören das komische Klicken gehört also mal die Relais ein bisschen gewackelt dann lief sie normal weiter aber nur kurze zeit
Die Maschine lief vorher 9 Jahre ohne Probleme ud jetzt auch wieder
Vielleicht hilft das jemanden Gruss Peter
BID = 805959
derhammer
F06 ist kein Tachosignal vom Motor. Motor ausbauen und Kohlen prüfen
oder noch ein Kabelbruch vorhanden
BID = 806119
landjump
Funktioniert wieder TOP es waren die Relais
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254358   Heute : 358    Gestern : 9083    Online : 544        12.11.2026    1:02
