V-ZUG Kombi Peerfect
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatursteuerung zickt
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi V-ZUG Peerfect --- Temperatursteuerung zickt
Suche nach VZUG
BID = 805606
polapix
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperatursteuerung zickt
Hersteller : V-ZUG
Gerätetyp : Peerfect
S - Nummer : FN649 028308
FD - Nummer : 649.1.2
Kenntnis : Komplett vom Fach
Seit ein paar Monaten gab es immer öfter Alarm: die 3 und die 7 am Bedienteil blinken. Der V-Zug Kundendienst sagt: Problem mit der Enteisung - Bedienteil muss ersetzt werden, kostet 400 Fr.
Kühlleistung, Temperatur, Enteisung und Stromverbrauch aber OK, also abwarten..
Seit ein paar Tagen stellt der Motor oft ab, es wird warm.
Aus und Einschalten - nix passiert. Einfriertaste drücken - Relais klackt, Motor läuft.
Ich möchte mir die Elektronik im Bedientail einmal anschauen. Die sitzt in einem Ovalen Gehäuse, zusammen mit der Lampe.
Frage: Wie kriege ich das Ding auf ?
Bonusfrage: Hat jemand ein Schema von der Steuerung ?
BID = 805685
polapix
Inzwischen hab ich die Steuerung abmontiert: Lasche unter der Lampe drücken und nach vorne ziehen.
Das Teil heisst Flextronics WM 0094
SW rev: IGLOO rev. 03
Der Prozessor scheint zu laufen, meldet halt Fehler weil er den Temp.-Sensor nicht sieht.
Frage: Der Stecker zum Temp-Sensor hat 6 pins.
Drei davon sind Masse: 1,3,5 (0 Volt).
Von den drei anderen ist eins der Temperatursensor im Kühlteil.
Was für ein Typ Sensor wird hier verwendet ?
Gibt es noch einen Sensor im Gefrierfach ?
Für was ist der dritte Pin ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338007   Heute : 7578    Gestern : 12669    Online : 601        18.11.2026    13:16
