Bauknecht WaMa WA Sensitive 36 Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerätefront ausbauen
Serverzeit: 12 11 2026  00:29:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Bauknecht WA Sensitive 36 Di --- Gerätefront ausbauen
Suche nach Bauknecht Bauknecht Sensitive
BID = 805338
Benny.G
Defekt : Gerätefront ausbauen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Bauknecht WA Sensitive 36 Di
S - Nummer : 858301103007
ich möchte die Türmanschette meiner Waschmaschine wechseln. Dazu gelesen habe ich bisher, dass nach dem Lösen der Schrauben des Türverschlusses, dem Entfernen der unteren Plastikblende und dem Lösen der drei Schrauben darunter, sich die Gerätfront nach unten wegziehen lässt. Leider scheinen bei meiner Maschine noch zwei weitere Schrauben links und rechts im Maschineninneren die Front festzuhalten. Den Schraubenkopf kann ich nicht erkennen. Es könnte aber auch sein, dass es eine Niete o.Ä. ist, an der die Front nach oben geschoben werden muss. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Front ausbauen kann?
Vielen Dank und Grüße!!
Benny
BID = 805343
derhammer
Bedienblende muß weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254231   Heute : 230    Gestern : 9083    Online : 484        12.11.2026    0:29
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
