Universum TV FT 7126
Serverzeit: 04 11 2026  01:19:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7126
BID = 58447
lecker16
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7126
Chassis : Finlux 5100
Hallo alle zusammen
Habe oben genanntes Gerät und bin am verzweifeln-
Ich habe das gesamte Netzteil gemessen und den BUZ91,TDA4605 und alle Elkos getauscht-aber ich bekomme nichts aus dem Netzteil raus-wer kann mir helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lecker16 am  8 Mär 2004 19:01 ]
BID = 58471
lecker16
Bitte!!!!!!!!!!!!!!!!!
BID = 58473
Welle
Hi.
Mal die Widerstände an Pin 2 und 3 überprüfen.
Sollten so um die 820 K haben. Liegen die 300 Volt am Transi an?
MFG
BID = 58474
lecker16
BID = 58476
lecker16
Wenn du die beim TDA4605 meinst dann sind die alle in Ordnung
BID = 58479
Welle
Ja die meinte ich.....
BID = 58480
Welle
Kann es sein das leicht Zirpgeräusche zu hören sind. Das NT mal mir einer Lampe belastet?
BID = 58481
lecker16
nun ja wie gesagt da ist alles so wie auf dem Schaltplan.Aber dei 300 V habe ich nicht
BID = 58482
Welle
Liegen die 300 Volt am Transi an?...Ist wichtig..
BID = 58483
lecker16
an welchem Transi sollen die anliegen?
BID = 58484
Welle
am BUZ 91(Kühlkörper)....oder so. Ist doch nur ein Transi?
BID = 58486
lecker16
Also ich habe mal jetzt schnell die Nummer mit der Glühlampe versucht und das ging.
BID = 58487
Welle
So dann funzt das NT. Prüfe mal den HOT ob der Achluss hat. Sitz am Zeilentrafo...
BID = 58488
lecker16
von der Sorte habe ich 3 Stück! welcher?und wie?
BID = 58489
Welle
Ist ein großer schwarzer....Sind meißt BU 25xx....oder BU 508 oder so ähnlich....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158203   Heute : 4086    Gestern : 65408    Online : 618        4.11.2026    1:19
73 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
