Wie rechnet man sowas aus ?
Serverzeit: 22 11 2026  01:19:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 805282
Elektro Freak
Nabend Leute,
ich habe in der Berufsschule die Hausaufgabe bekommen folgendes aus zurechnen :
Berechnen Sie für die Schaltung a) den Ersatzwiederstand b) die Teilspannungen c) die Teilströme
So, Ersatzwiederstand habe ich ausgerechnet (Hoffe so ist das richtig), nur bei den beiden anderen Aufgaben b) und c) hab ich keinen Plan.
Leider sehe ich den Lehrer vor nächstem Jahr nicht mehr und bis dahin haben wir es auf bekommen.
Hoffe ich könnt mir nen Tipp geben !
BID = 805287
BjörnB
im Prinzip berechnest Du die Spannungen und Ströme auf dem umgekehrten Weg, wie Du die Widerstände zusammen gefasst hast. Also erst mal die Spannungen U1, U2 und Ue4 sowie den Strom I1=I2=Ie4 aus der Reihenschaltung von R1, R2 und Re4 berechnen, dann mit Ue4 bzw. Ie4 und Re4 weitermachen.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 805289
Jo, 39.07 Ω habe ich auch raus.
Hier musst du immer schön der Reihe nach vorgehen.
Du fängst an mit dem Gesamtstrom - sollte machbar sein
Dann springen dich zwei Teilspannungen schon förmlich an (ich meine die Widerstände, welche vom Gesamtstrom durchflossen werden)
Hast du LTSpice? Dann kannst du deine Rechnung einfach kontrollieren.
MfG Mathias
BID = 805291
so ich hab mal ungezeichnet
der Rest ist denken
Edit : schau dir mal die Ströme durch R1 und R2 an hilft ungemein bei der Berechnung des Restes wenn du dann R1 und R2 addierst !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Dez 2011 19:39 ]
BID = 805293
Den Tipp mit dem Umzeichnen wollte ich auch gerade noch geben - macht die ganze Berechnung etwas einfacher.
BID = 805330
clembra
Elektro Freak hat am 21 Dez 2011 19:18 geschrieben :
Nein, falsch. Widerstand schreibt sich ohne e
BID = 805341
Bartholomew
Dochdoch, eins gehört rein. Pfeiffer mit drei F lässt grüßen ;)
BID = 805349
Elektro Freak
Ich bedanke mich für eure Tipps ! Das mit dem Umzeichnen ist hilfreich !
Das Re1 sollte bei mir bedeuten : Ersatzwiederstand1 ..
BID = 805357
Ersatzwiederstand1
Hast du die Werte schon berechnet?
BID = 805446
clembra
Ok, aber ohne "ie", wie gerade zum wiederholten Male geschehen. Den Pfeiffer kenne ich auch noch
BID = 805451
r6+r7=90Ohm// r5=22,5Ohm+r4=47,5Ohm//r3=14.074+R1+R2=39.074 Ohm
36V: 39,074V:A=0,921A*10V*A= 9,21V=Ur1
0,921A*15V:A=9,315V=Ur2
36V-9,21V-9,315V=17,475V= Ur3//(R4+(R5//(R6+R7)))
den Rest kannst du selber
BID = 805457
Das müssen wir aber noch mal üben
Folgefehler, noch mal Glück gehabt
BID = 805460
Upps U=R*I und Rges= 0,921 A
0,921A*10 Ohm = 9,21V
0.921A*15 Ohm =13,81V
36V-9,21V-13,81V= 12,98V Danke
BID = 805461
Immer gerne.
BID = 805535
Elektro Freak
Ich sag nochmal danke !
Hab es mal durchgerechnet !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445342   Heute : 692    Gestern : 20435    Online : 302        22.11.2026    1:19
