BID = 804776
nabruxas Monitorspezialist
Ich bräuchte Eure Hilfe bei der Suche nach einem Anbieter.
Dieses Mal zu Spindelpotentiometer:
Hersteller: Vishay Sfernice
Serie: T18
Wert: 220k und 47k
Umdrehungen: 18
Menge: je 50 Stk
Art Nr.
T18224KT10
T18473KT10
Überall bekomme ich 200k und 50k. Die Schaltung in der die Teile verbaut sind ist derart dämlich, dass ich obige Werte brauche. Ein Umbau ist nicht möglich.
http://www.vishay.com/docs/51027/t18.pdf
Es kann auch ein anderer Hersteller sein zB. Bourns oä.
BID = 804914
perl Ehrenmitglied
| | Überall bekomme ich 200k und 50k. |
Seltsam ist das schon. Da würde ich mal den Distri fragen, was er denn nun wirklich liefert.
Hier z.B. http://www.schukat.com/schukat/schu.....82843 wird auch 50k und 200k angegeben, aber im zugehörigen Datenblatt wird nur der 47k bzw 220k Typ genannt.
Bei der angegebenen Toleranz von 10% würde ich mich als Schaltungsdesigner ohnehin nicht auf den Widerstandswert verlassen, zumal die Wertebereiche ja auch überlappen.
Ich vermute, dass Vishay die Serie irgendwann ganz diskret von DIN auf IEC Staffelung umgestellt hat und die Kataloge nicht korrigiert wurden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Dez 2011 2:26 ]
BID = 805124
Das ist schon eine mehr als eigenartige Schaltung (französisches Schaltungskonzept). Der Kern der ist eine Wheatstone Brücke. Die Spindelpotis dienen zum Grob- und Feinabgleich.
Mit 220K und 47k kann ich den DMS Problemlos abgleichen.
Mit 200K und 50K habe ich keine Chance.
Ich habe mir den Plan noch nicht herausgezeichnet. Das werde ich voraussichtlich am Samstag  nachholen um das Teil zu verstehen.
Grund des Umbaus:
Die DMS waren auf Aluträger montiert. Der Hersteller hat das Trägermaterial auf Stahl umgerüstet und nun auch andere DMS im Einsatz.
Als Ergebnis kann ich die Brücke mit der Originalbestückung nicht mehr abgleichen.
Die einfachste Lösung ist eben die Spindelpotis zu tauschen und nicht den Rest zu verbiegen.
BID = 805126
220k 25 rpm
47 K habe ich nicht gefunden
Gruß Bernd
BID = 805127
perl Ehrenmitglied
| | Mit 200K und 50K habe ich keine Chance |
Vermutlich bekommst du ja ohnehin die 47k & 220k Typen.
Aber die sollen ruhig mal jemanden ins Lager schicken um nachzusehen, was sie eigentlich verkaufen.
P.S.:
| | Die einfachste Lösung ist eben die Spindelpotis zu tauschen und nicht den Rest zu verbiegen. |
Woher weißt du das, wenn du den Schaltplan nicht kennst?
Denke an die Toleranzen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Dez 2011 0:02 ]
BID = 805396
Offroad GTI Urgestein
| Was mich noch wundert:
Warum bekommt man eine Schaltung mit einem 47k Poti abgeglichen, aber mit einem 50k nicht mehr. Mit dem 50k ist der Stellbereich doch ein wenig größer
Oder ist der Abgleich nur in Verbindung mit dem 200k Poti nicht machbar?
| | französisches Schaltungskonzept | Erklärt einiges... |
BID = 805469
Zwischenergebnis:
Danke, Bernd aber die Bauform passt nicht und die PCB ist in eine Form eingelassen - geht mechanisch nicht.
6 Stk 220k Spindeltrimmer habe ich über 26 Umwege bekommen können.
Bleiben noch die 47k übrig.
Ich weiß das die Schaltung mit den angegebenen Werten funktioniert, da der Hersteller der den Support eingestellt hat bei der Umrüstung der DMS genau diese Werte ersetzt hat.
Es funktionieren somit eine Reihe von Geräten - aber nur mit den geänderten Trimmern.
Faul wie ich bin, wollte ich mir das herauszeichnen des Planes sparen, doch wie ich sehe komme ich nicht herum. Bestimmt klärt sich dann auch das Mysterium der Widerstandsänderung auf.
BID = 805475
prinz. Moderator
Moin
War das dieses was Du suchst?
220K-0,75W-70°C KERAMIK-SPINDELTRIMMER 19X4,7MM 18 WINDUNGEN
Mit sowas könnte Ich dienen den anderen Typ leider nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 805556
Ja das ist das Teil.
Und bei dem Anbeiter von den Du die Bilder und Artikelbeschreibung hast habe ich auch eingekauft.
7 Stk waren lagernd und sind nun bei mir.
(Davon war 1 Stk ein 200k)
BID = 805616
prinz. Moderator
Selber Anbieter  Weil die hatten noch mehr laut Rechner
als deine 7 Stück
1.Freischalten
BID = 805654
Ja, aber ein österreichisches und ein deutsches Lager.
Dreimal darfst Du raten auf welches Lager ich zugreifen konnte.
BID = 805655
prinz. Moderator
| | Dreimal darfst Du raten auf welches Lager ich zugreifen konnte. |
Ganz schwer wer weiß nachher hast du Republik verlassen
1.Freischalten
