AEG SpüMa Öko Favorit 5071W 45 DTJ 04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stillstand nach 1 Minute
Serverzeit: 19 11 2026  19:50:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 5071W 45 DTJ 04 --- Stillstand nach 1 Minute
BID = 804736
Valmat
Defekt : Stillstand nach 1 Minute
Hersteller : AEG Öko Favorit 5071W
Gerätetyp : 45 DTJ 04
S - Nummer : 84787652
Typenschild Zeile 1 : 111 514 900 LP
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 232 280 00
alles fing mit einer Fehlermeldung C3 an - Wasser in der Bodenwanne (hier hat mir das Elektronikforum weitergeholfen).
Dann habe ich die Pfütze- die das Styropor hochdrückt - versucht mit Tüchern trockenzulegen. Habe dann aber das Gerät zur Seite gekippt und das Wasser ablaufen lassen. Nach zwei Tagen Trocknungszeit den Spüler angestellt und beobachtet, ob und wo Wasser ausläuft. Nichts gefunden, also kein Leck! Habe dennoch die Bodenwanne abgenommen, wozu ich einige Kabelstecker lösen musste. Konnte auch so keine übermässig mit Kalk verkrustete Stelle ausfindig machen.
Das Gerät habe ich zu diesem Zweck auch nach vorne auf die Tür gekippt.
Alles wieder angesteckt und zusammengebaut. Jetzt stoppt allerdings der Geschirspüler in jedem Spülgang sofort nach einer Minute! Die Pumpe läuft diese eine/erste Minute, und dann sollte eigentlich Wasser einlaufen. Aber nichts passiert, nur das Chronometer funktioniert noch (zählt rückwärts).
Wäre dankbar über einen Hinweis.
BID = 804757
derhammer
Wasserhahn aufgedreht?
BID = 804770
Valmat
Ja, und das Sieb ist auch sauber. Habe ich die Stecker falsch angeschlossen? Hat jemand einen Elektroschaltplan?
BID = 804923
Valmat
So, Fehler gefunden. Beim Zusammenbau hat sich einer der beiden Stecker am Schwimmschalter gelöst. Diese sind komischerweise nicht geklippst.
Was den alles auslösenden Fehler C3 betrifft denke ich, dass das Wasser vom Überlauf an der unteren linken Seite (wenn man vor dem Spüler steht) kommt. Die getrockneten Wasserspuren (Kalkreste) weisen darauf hin.
Warum dieser Überlauf nun aktiv wurde, kann ich mir nicht erklären.
Auf alle Fälle läuft er (vorerst) mal wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194381342   Heute : 35687    Gestern : 15353    Online : 1229        19.11.2026    19:50
70 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
