AEG/electrolux WaMa Lavalogic 1820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel klemmt teilweise
Serverzeit: 03 11 2026  19:32:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG/electrolux Lavalogic 1820 --- Trommel klemmt teilweise
BID = 804654
steamy24
Defekt : Trommel klemmt teilweise
Hersteller : AEG/electrolux
Gerätetyp : Lavalogic 1820
S - Nummer : 81900253
Typenschild Zeile 1 : Typ P6940534
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 914524320 03
heute Abend habe ich die Wäsche aus der Maschine holen wollen - und irgendwie roch die nicht "frisch" - und war viel zu nass (Wasser war aber abgepumpt).
Beim Drehen der Trommel mit der Hand folgende Feststellung:
drehen nach rechts "kratzendes Geräusch" und schwergängig
drehen nach links: vollständiges blockieren an einem bestimmten Punkt (d.h. je nach dem, wie weit man die trommel rechtsherum drehte ging sie mehr oder weniger weit nach links zu drehen - aber niemals mehrere Umdrehungen!)
Bei einem Probelauf stellte sich heraus, dass (Wassereinlauf normal) die Wasserumwälzung anlief, die Trommel etwas (kratzend) nach rechts drehte, kurz nach links drehte, es kurz ratterte, es "klackt", die Wasserumwälzung aufhörte, einige Zeit gar nichts passierte und dann wieder von vorn.
->gestoppt, abgepumpt.
Danach etwas mit der Hand an der Trommel gerüttelt - jetzt ging die Maschine wieder in beide Richtungen, teils kratzend, teils ohne Kratzen.
"Auffrischen"Programm gestartet, Wäsche lief durch, schleuderte - wurde am Ende beim Schleudern aber richtig laut -> gestoppt.
Trommel blockierte dann wieder nach links, gerüttelt - trommel lässt sich wieder drehen.
Was ist hier das Problem? Die vielberüchtigten Kohlen?
Andreas
BID = 804688
derhammer
Entweder Lagerschaden oder Fremdkörper im Bottich.
Drehe die Trommel malvon Hand und nehme vorher den Antriebsriemen ab.
BID = 804733
Ewald4040
Tippe auf Wäschestück.Mit Taschenlampe durch die Trommellöcher leuchten und Bottich absuchen.
BID = 804807
steamy24
erst mal vielen Dank.
Ewald4040 hat am 19 Dez 2011 15:10 geschrieben :
Bevor ich mich jetzt auf die Suche mache - wie bekommt man so was ggf. raus?
Andreas
BID = 804894
derhammer
Heizung ausbauen, oder den Ablaufschlauch vom Bottich zur Pumpe.
BID = 804953
Teufel
Tippe auf Lagerschaden.
Hammer, wie stehen die Quoten?
BID = 805137
derhammer
50 zu 50
BID = 807226
steamy24
Und hier der Gewinner: Verklemmtes Wäschestück (Babywaschlappen).
Entfernen: Einen stabilen Draht (z.B. mitteldicken Schweißdraht) zu einem kleinen Haken an der Spitze verbiegen und damit in den Spalt zwischen Trommel und Waschbottich fahren und mit rundherum fahren und Trommeldrehen so lange angeln, bis man das Wäschestück erwischt hat - und es dann mit Hilfe des Hakens ein Stück rausziehen, um es zu fassen zu bekommen....
Grüße und Danke allen Helfern,
steamy24
BID = 807249
derhammer
Glückwunsch und danke für die Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194143315   Heute : 53502    Gestern : 70074    Online : 671        3.11.2026    19:32
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
