Verschiedene Fragen zu korrekter Bezeichnung der technischen Einzelteile
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 804474
carokoch
Hallo erstmal,
ich baue zur Zeit an einer Kontruktion und brauche die richtigen Bezeichnungen, um die Einzelteile über z.B. WerLiefertWas oder ähnliche Seiten zu finden.
1.) eine kleine Kugelgelenkdüse für zum Beispiel einen Wasserspringbrunnen. Also kleiner Durchmesser, mit einem Kugelgelenk verstellbare Düse, mit Wasserdurchlauf.
2.) einen Schalterfernbedienung damit man diese Kugelgelenkdüse verstellen kann, wenn dieser Springbrunnen unter einer Glaskuppel ist und man die Düse manuell nicht verstellen kann. Zum Beispiel mit Gelenken die mit der Düse verbunden sind und einem Joystick außerhalb des Springbrunnens. (versuche eine kleine Schemazeichnung hochzuladen)
3.) Die richtige Bezeichnung für die Sagnäpfe wie man sie zur Zeit an Navigionsgeräten findet. Mit Umlegehebel und kleinem Zipfel an dem man ziehen kann um den Unterdruck zu lösen.
Alles ist noch mal auf der Schemazeichnung mit Erklärung dargestellt.
Auch einsehbar bei:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Vielen Dank erst mal und ich freue mich schon auf Inputs.
carokoch
BID = 804497
1) Autoschrottplatz: Scheibenwaschdüse.
2) Wasserwerfer der Polizei
3) Apotheke: Dressierte Blutegel
BID = 804504
carokoch
Hallo Pearl,
du wirst es nicht glauben, aber ich habe schon eine Düse vom Autoschrottplatz mit Tank und Pumpe. Nur an der Fernsteuerung hapret es noch. Gibt es Automodelle bei denen man per "Joystick" die Düse verstellen kann? Weiß das jemand?
Eigentlich bräuchte ich die richtige technische Bezeichnung für diese Düse mit "Fernbedienung"
Wäre super, falls jemand weiß, wo ich noch so etwas finden könnte.
Danke
BID = 804505
carokoch
Oder einen Hinweis, auf ein Forum in dem ich solche Infos bekommen könnte. Zum Beispiel ein Forum für Maschinenbauer oder so ähnlich...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333456   Heute : 3018    Gestern : 12669    Online : 1148        18.11.2026    6:13
