Ignes SpüMa Spülmaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht wasser, pumpt ab, ende Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Ignes Spülmaschine --- Zieht wasser, pumpt ab, ende |
BID = 804291
Terror123 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Durmersheim
Defekt : Zieht wasser, pumpt ab, ende
Hersteller : Ignes
Gerätetyp : Spülmaschine
S - Nummer : 854535101810
FD - Nummer : 330849005968
Hallo, habe eben einen fast neuen ignis geschirrspüler vermacht bekommen. Leider schafft er nach dem Anschluss nicht mehr als wasser ziehen, dann ca 1 min Ruhe, dann Wasser wieder abpumpen, dann LED ausschalten ENDE. Woran mags liegen? Salz und alles andere ist drin. Danke für eure Hilfe
BID = 804388
derhammer Urgestein
Blinkt die Start LED im Rhytmus bis zu einer kleinen erkennbaren Pause?
Also 2mal blinken pause 2mal blinken z.B.?
BID = 804465
hallo nein, kein blinken, der spüler startet ordentlich nach betätigen des startknopfes. pumpt sich voll, wartet ca 1 min, pumpt sich dann wieder leer, und dann macht er die LED wieder aus. während dessen ist die LED immer an.
BID = 804496
prinz. Moderator
Grins
Fast neu ist gut Gerät hat doch schon die hälfte seiner Lebenserwartung rum mit 3 Jahren
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 804596
*auch grins* Ja, mag sein, dennoch sollte er die zweiten drei jahre seines kurzen lebens mehr machen als nur wasser rein, wasser raus.....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256277 Heute : 2290 Gestern : 9083 Online : 368 12.11.2026 6:37 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.370968103409
