Sony TV KV-29X2D
Serverzeit: 04 11 2026  07:03:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29X2D
BID = 58404
ulswk
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29X2D
wir haben einen Sony KV-29X2D der jetzt acht Jahre alt ist.
Er arbeitet generell völlig einwandfrei.
Ein Problem habe ich aber damit, daß offensichtlich ein (Hoch?)- Frequenz- oder Magnetfeld vom Fernseher in den HiFi-Verstärker einstrahlt, der 30cm daneben steht.
Die HiFi Anlage arbeitet einwandfrei solange der Fernseher aus ist. Wenn ich ihn einschalte, habe ich ein gut hörbares Brummen auf den Lautsprechern.
Hat jemand eine Idee was zu tun ist ?
Den Verstärker an eine andere Stelle stellen, ist räumlich fast nicht möglich.
BID = 58472
Welle
Da hast wohl ein Potenzialproblem (Brumschleife).
Läuft der TV-Ton über der Anlage,....gemeinsamer Antennenanschluss (Dose)?
Beide Geräte einschalten und nacheinander die Anschlüsse entferner und beobachten. Sonst nochmal Posten.
MFG
BID = 58530
JESSYJAMES
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JESSYJAMES am  8 Mär 2004 22:00 ]
BID = 58562
ulswk
danke für den Tip mit der Brummschleife. Das ist es aber leider nicht. Weder der Fernseher noch der Verstärker hat eine Erde.
Auch wenn ich sowohl die Antennenkabel am Sat-Reciver abziehe, als auch das Scart Kabel vom Fernseher (einzige Verbindung zum Sat-Reciver, zur Hifi Anlage gibt es keine direkte - sondern nur mittelbar über den HiFi-Ausgang des SAT-Recivers) abziehe bleibt das Brummen auf den Lautsprechern.
Es genügt wirklich, daß der Fernseher eingeschaltet ist.
Irgendeine Idee was ich ändern oder testen kann ?
BID = 58565
Alde
Ja läuft denn der TV auch mit nem Cinch Kabel auf die Anlage?
Es ist etwas schwer zu kapieren was Du da beschrieben hast.
Mach doch mal die Anlage an,den TV auch und ziehe ALLE STECKER die sich im TV befinden raus.
Was passiert jetzt?
BID = 58568
ulswk
mag sein, daß ich mich etwas kompliziert ausgedrückt habe.
Eigentlich ist es aber einfach.
Das Koax Kabel geht in den SAT-Reciver. Von dort aus mit SCART in den Fernseher und mit einem Chinc-Kabel an den Verstärker, der den Ton über die Boxen abgibt.
Trennt man nun sowohl die Koax-Antennenleitung, als auch das Scart-Kabel ab, bleibt das Brummen auf den Boxen trotzdem. Sobald der Fernseher ausgeschaltet wird, ist es weg.
BID = 58571
Alde
Ich wills wissen. . .
Hast Du denn noch nen DVD Player angeschlossen oder Videorecorder??
Hast Du wirklich alle Kabel aus dem TV (Scart,Cinch etc)
rausgezogen??
Nur so dass der TV eben ohne irgend ein Signal läuft??
BID = 58573
ulswk
Hab ich.
Wir haben einen Videorecorder der in den SAT Empfänger geht und einen DVD Player der an einen zweiten Scart Eingang im Fernseher geht.
Zum Test ist der Videorecorder und DVD Player aber immer aus gewesen und das Fernsehen bringt tatsächlich ohne irgendeine Kabelverbindung / Signal das Brummen auf die Lautsprecher.
Darum meine Ursprüngliche Vermutung, daß es sich um ein HF-Störfeld oder magnetisches Störfeld handeln könnte.
Da ich beide aber nicht nachweisen kann, ist es halt nur eine Vermutung und ich habe keine Ahnung was ich tun kann um das zu beseitigen.
BID = 58575
Alde
Haste aber vorher nicht erwähnt.
Spielt nämlich keine Rolle ob ein Gerät an oder aus ist.
Masseverbindung ist nämlich vorhanden.
Hast Dus jetzt probiert mit allen Kabeln ab vom Fernseher oder nicht?????? DAS HEIST : ALLE KABEL AM TV RAUS!!!
Vermutlich noch ne Dolby Digital Anlage mit aktivem
Subwoofer dran - dann wundert mich nichts mehr.
Hab nämlich das genau gleiche Problem - nur bei mir
gehts .
BID = 58578
ulswk
Ja, es sind wirklich alle! Kabel [ mit Ausnahme des Netzstckers ] vom Fernseher ab und es brummt trotzdem.
Einen aktiven Subwoofer haben wir nicht, der Reciver ist aber ein Sourround Reciver mit Front, Sourround und Center. Ich hatte nicht gedacht das das etwas ändert. Wenn doch, sorry. Ich wollte bestimmt niemanden verwirren, sondern brauche Hilfe was ich tun kann.
BID = 58584
Alde
Ich habs doch auch nicht bös gemeint....
Nur kann ich mirs jetzt nicht erklären!
Blöde Frage:Am Front AV is auch nix dran - Play Station
oder ähnliches?
Das Brummen kommt eigentlich nur dann wenn der TV in
irgend einer Art und Weise mit der Masse der Stereo
Anlage verbunden ist.
Und wenn der TV ganz ausgeschaltet ist,dann ist er so
gut wie netzgetrennt.
Den Netzstecker des TV schon mal anders rum reingesteckt?
Hängen die Geräte alle an einer Mehrfachsteckdose??
Gruss Alde
BID = 58585
ulswk
Den Netzstecker habe ich noch nicht herum gedreht.
Auf diese Idee wäre ich ehrlich auch nicht gekommen.
Ich bin halt ein einfacher HiFi-Fan und Fernsehgucker, kein Elektrotechniker.
Playstation oder ähnliches besitzen wir nicht, das Ding steht wirklich ganz "allein" dort.
Hälst Du meine Vermutung, daß es sich um ein Magnetfeld oder HF-Feld handeln könnte für Unsinn ?
BID = 58589
Alde
Also Magnetfeld nicht - das würde auch dem TV nicht bekommen.Farbflecken etc.
Hochfrequenz schliess ich auch aus,Du hast ja
einen Netzbrumm wie es ausschaut -und der liegt
im hörbaren NF Bereich.
Sons noch was drin,Blitzschutzstecker oder ähnliches?
Hast Du ne Mehrfachsteckdose wo alle Geräte dran hängen?
Stecker jetzt gedreht?
Die Fragen hast Du mir noch nicht beantwortet.
Gruss Alde
BID = 58591
ulswk
Wir haben einen Blitzschutz hinter der Sat-Schüssel im Koax-Kabel (Kabellänge bestimmt 15m entfernt am Dach), beim Test war das Koax-Kabel aber ab.
Die Geräte hängen alle an einer Mehrfachsteckdose (ohne Schalter oder Blitzschutz).
Da ich im Moment am Arbeitsplatz bin, kann ich den Tip mit dem gedrehten Stecker erst heute Abend testen. Dann werde ich das aber garantiert probieren.
Was den Blitzschutz angeht, haben wir in der Unterverteilung vom Haus einen zentralen Blitzschutz vor den Sicherungen, nach der 60A Sicherung vom Hausanschluß. Der hängt damit aber vor allen Phasen / Sicherungskreisen.
Gibt es sonst irgend etwas das ich testen kann ?
P.S. Schon mal vielen Dank für Deine Tips, auch wenn ich noch keine Lösung habe.
BID = 58729
ulswk
Moin,
ich habe den Tip mit dem rumdrehen des Steckers ausprobiert.
Leider auch Fehlanzeige.
Hast Du noch irgendeine Idee für mich ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167674   Heute : 16080    Gestern : 65408    Online : 561        4.11.2026    7:03
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
