Heizleiter verbinden..?
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 803955
Lightyear
Ich hab' da mal wieder ein Problem...
Ich habe ein Heizkabel, ähnlich diesem hier.
Der Aufbau der Heizleiter sieht so aus:
Glasseide-Faden, eng spiralförmig umwickelt mit Heizdraht, ummantelt von einem wärmebeständigen Kunststoffmantel, vermutlich Teflon oder dgl.
Diese Heizleiter möchte ich nun mit einer handelsüblichen Aderleitung 0,75mm² verbinden.
Folgende Probleme sind zu lösen:
1. Abisolieren.
Mit den von mir bereits ausprobierten Werkzeugen ist kein befriedigender Erfolg zu verzeichnen. Die Isolierung geht zwar ab, jedoch ziehe ich dabei auch immer den Heizdraht vom Tragorgan.
2. Verbinden des Heizleiters mit der Kupferlitze.
Kann ich das Zeug löten, oder erwärmt sich die Lötstelle durch die Heizwirkung zu stark?
Der Hersteller verwendet wohl irgendeien Crimptechnik, nur ist es witzlos für eine handvoll Verbindungen da spezielles Gerät anzuschaffen.
Ich fühle mich mit meinem Problem ein wenig an die Spiralschnüre von alten Telefonhörern erinnert, nur ist die erinnerung leider keine Lösung für mein Problem...
Wer hat sachdienliche Hinweise und teilt selbige mit mir..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 803958
ElektroNicki
Die Drähte selbst sind mit Teflon ummantelt, sehe ich das richtig?
Dann würde ich die abzuisolierende Stelle mit einem Feuerzeug o.ä. erwärmen und das dann evtl. etwas erweichte PTFE mit den Fingernägeln abziehen.
Wenn das so abläuft wie ich mir das vorstelle, rutscht eine evtl. noch vorhandene dünne Schicht aus gedehntem PTFE wieder zurück, wenn der Draht beim Löten erhitzt wird.
Somit hast du dann entsprechend viel Draht frei.
Crimpen und Löten würde ich sicherheitshalber kombinieren, also erst crimpen und dann mit Zinn fluten.
Das hat dann großflächig Kontakt und ist vor Rissen durch Temperaturschwankungen relativ sicher.
BID = 803960
Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, damit nachher die Verbindungsstelle kühl bleibt.
Sonst eben: Richtig heiß machen. Die meisten Kunststoffe geben vor Glas und Metall auf.
Hartlöten oder Punktschweissen.
Widerstandslegierungen verhalten sich i.d.R. ähnlich wie rostfreie Stähle.
BID = 803962
such mal nach Schneidklemmtechnik eventuell kann dir da geholfen werden
BID = 803963
Einer solchen Lahnlitzen ähnlichen Konstruktion wirst du wohl mit IDC nicht beikommen.
BID = 803966
GeorgS
Ich würde die Isolation mit Feuerzeug abschmoren
und dann mit einer passenden blanken Aderendhülse
plus Flachzange "krimpen". Zusätzlich dann Löten.
Ich glaube nicht, daß das Nichrom ist, was perl befürchtet.
Das ergäbe auf die großen Längen zu hohen Widerstand und
wäre unnötig teuer für eine Frostschutzheizung.
Kennst du das selbstregulierende Heizkabel? Das sieht
aus wie früher das 240 Ohm Antennenkabel, nur schwarz.
Im Kunststoff ist ein PTC-Pigment auf Basis TiO2 eingearbeitet.
Das wurde in meiner früheren Fa. viel verwendet als Frostschutz-
begleitheizung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 805157
Lightyear
So, ich hatte nun Kontakt zum Hersteller...
Man kann die Heizleiter crimpen oder löten, sofern man die Basisisolierung 'runterbekommt.
Hierfür gibt es z.B. bei der Firma Rennsteig-Werkzeuge folgendes Abisoliergerät: http://www.rennsteig.com/de/produkt......html
Funktioniert nach kurzem Üben recht ordentlich.
Ich habe dann gecrimpt und gut is...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474044   Heute : 7436    Gestern : 22017    Online : 793        23.11.2026    10:38
