Gorenje Herd EV 6115-D78 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 58389
martin089 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : EV 6115-D78
ich habe einen Gorenje Elekroherd angeschlossen.
Nun geht nur der Ofen, die Herdplatten nicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank
Gruß Martin
BID = 58412
Bud.vdl Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Hannover
wie sind den die Kabel am Anschluß Angeschlossen?
Mal genau aufschreiben.
Klemmen Nr. = welche Farbe des Kabels
In Der Anschlußdose das Selbe ,wie sind die Kabel Verbunden? Farbe auf Farbe oder wie ?
Ist es ein 230 Volt anschluss oder 380 volt ?.
Gruß Bud
BID = 58441
Wolf 1 Gerade angekommen
Habt ihr vorm einschieben des Backofens auch nicht vergessen die von den Herdplatten kommenden Kabel oben am Backofen anzuschliessen...
Ansonsten wie oben schon beschrieben die Anschlüsse beachten .. normalerweise ist ein Schaltplan hinten auf der Rückwand ... 380V 220V oder wie auch immer ..
Aber wenn der Backofen geht dann sollte das eigentlich schon stimmen
BID = 58507
humbadeur Gelegenheitsposter
Hallo Martin,
noch ne Möglichkeit:
Die Nullbrücke ist nicht eingesetzt bzw. angezogen.
Test:
Alle Herdplatten und den Backofen einschalten. Wenn die Platten dann warm werden, fehlt der Null.
Gruß Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507253 Heute : 1180 Gestern : 22653 Online : 1105 25.11.2026 0:44 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0562148094177
