Whirlpool SpüMa IKEA DWF405W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche und 9* Blinken
Serverzeit: 24 11 2026  17:26:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool IKEA DWF405W --- Geräusche und 9* Blinken
Suche nach Whirlpool
BID = 803501
mar70
Defekt : Geräusche und 9* Blinken
Hersteller : Whirlpool IKEA
Gerätetyp : DWF405W
S - Nummer : 330143003668
FD - Nummer : 854540501650
Typenschild Zeile 1 : Typ: NGLM
Typenschild Zeile 2 : Board Service: 442829
Typenschild Zeile 3 : Data: 442882
Hallo Zusammen,
habe diesen Geschirrspühler nun seit 10Jahren und 2* pro Woche im Einsatz. Seit 3 Monaten macht er im Betrieb quietschende Geräusche (ein Soundfile hängt an). Vorgestern hat er während des Spühlens abgebrochen und die Betriebsleuchte hat dann im Intervall 9* blinken und dann Pause eine Fehlfunktion signalisiert. Nachdem ich ein Rücksetzen durch langes Drücken der Starttaste durchgeführt hatte, war die Betriebsleuchte wieder normal. Allerdings das Geräusch is nach wie vor vorhanden und wird immer lauter. Ich würde mich über einen Ratschlag von Euch freuen, auf welche Reparatur ich mich einstellen kann.
Viele Grüße aus Nürnberg.
Im Anhang: Soundfile des Geräusches, wie Foto des Typenschildes.
BID = 803502
derhammer
F9 wäre ständiger Wasserzulauf erkannt
Triac auf der Elektronik defekt, Ventil schließt nicht, Wasserindikator zeigt Wasser im Behälter.
Geräusch kommt von der Umwäzpumpe. Entwerder Fremdkörper oder Lager an Pumpe defekt. Pumpe ausbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498475   Heute : 15039    Gestern : 16862    Online : 699        24.11.2026    17:26
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
