Bruns PHONO Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
PHONO Bruns --- --- Verstärker defekt Suche nach Bruns Bruns |
BID = 803455
roennie Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Rostock
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Verstärker defekt
Hersteller : Bruns
Gerätetyp : ---
Chassis : ---
Hallo Leute,
habe heute meinen "neuen" Plattenspieler von ebay erhalten. Bj. ca 1980. Von der Firma Bruns Modell 7053. Da meine Frau sich gewünscht hat mal wieder Ihre alten Weihnachtsplatten aufzulegen. Nur nun Habe ich das problem das anscheinend der interne Verstärker defekt ist. Ich höre nur sehr leise Musik direkt aus dem Gerät jedoch nichts aus dem angeschlossenen Lautsprecher. Den Lautsprecher habe ich bereits ausgetauscht um einen Fehler an genau diesem auszuschließen. Zudem habe ich mal die Eingangsspannung an den Verstärker gemessen, welche 9V beträgt, dies müßte ja ok sein. Die Poti's habe ich auch geprüft, diese liegen beide zwischen 2ohm auf Linksanschlag und 500kOhm auf Rechtsanschlag.
Ich werde mal ein Bild von dem Verstärker bzw. von der Verstärkerplatine anhängen, evt. hat ja jemmand von euch eine Idee wo bei diesem Teil der Schwachpunkt liegen kann. Meine Elektrobasteleien liegen leider schon einige Jahre zurück.
Wäre schon wenn jemmand eine Idee hat, meine Frau würde es noch mehr freuen.
mit freundlichen Gruß roennie
BID = 804052
ironeagle7000 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Diebach
Hast Du schon mal das system überprüft? resp. die Verkabelung vom System zum Verstärker auf durchgang gemesssen?
BID = 804081
L.Hofm Aus Forum ausgetreten
Hallo.
Als letzten Test, bevor du die Suche nach einem elektronischen Fehler beginnst, könntest du die gelbe leitung, die vom Poti zur Platine führt einmal Potiseitig ablöten. Das dürfte der Signaleingang sein und wenn du diese Leitung berührst oder meist auch schon, wenn du in ihre Nähe kommst, müsste es laut Brummen.
Klappt das, ist die Elektronik soweit okay, und das Signal geht vorher schon verloren. Möglicherweise durch einen mechanischen Kurzschlusschalter, der vom Tonarm in Ruhestellung betätigt wird, und der nun klemmt.
Brummt es an der gelben Leitung nicht, solltest du für weitere Tests den Lautsprecher abklemmen, um zu verhindern, dass ein durchschlagender LS Ausgangs-Elko die Germanium "Leistungs"-Transistoren AC187/188K noch in den Tod reisst - sofern nicht schon geschehen.
Dann Gleichspannungen messen:
Sofern nicht schon geschehen über dem 2000uF Ladeelko (oben horizontal liegend).
Und dann noch an dem oberen, mit + bezeichnten Pol des 500uF LS Ausgangs Elkos (ganz rechts senkrecht), sowie an dem mit + bezeichneten 100uF Elko für die Vorstufe ( horizontal, unter dem 2000uF Elko). Als Masse/Bezugspotential für die beiden letzten und weitere Messungen bitte die am Kühlkörper vernietete Leiterbahn nutzen (entspricht Minuspol des 2000uF Ladeelkos).
Dann wäre noch ein schärferes und blendfreies Bild der Platinenunterseite gut.
mfG
BID = 804155
perl Ehrenmitglied
| | die Germanium "Leistungs"-Transistoren AC187/188K noch in den Tod reisst - sofern nicht schon geschehen. |
Die sollten noch gesund sein, sonst wäre wohl die 9V-Versorgungsspannung kurzgeschlossen.
@roennie:
Hast du aus dem Lautsprecher überhaupt schon irgendwas gehört, also auch Knacken oder Knistern?
Daß du die Musik ganz leise hörst, ist normal und das geht auch ohne jeglichen Verstärker.
Diese Töne werden von der Abtastnadel bzw. dem Tonabnehmer direkt abgestrahlt. Da hast du sozusagen einen (schlechten!) Nachfahren des Trichtergrammophons.
P.S.:
Man kann sich allerdings anstelle einer umfangreichen Fehlersuche das Leben leichter machen und einfach alle Elkos erneuern.
Das dürfte sowieso angebracht sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Dez 2011 21:49 ]
BID = 804160
Vom Verstärker her würde ich das Gerät aber eher in die 70er einordnen. In den 80ern hat Bruns eigentlich nur noch Ziphona importiert.
Die älteren Geräte hatten BSR Chassis eingebaut. Alle waren aber letztendlich einfach gestrickt.
Ein Kristalltonabnehmer ist natürlich auch immer verdächtig. Wenn das Gerät ein paar Jahre feucht stand, z.B. im Keller, sind die hin.
| | Da meine Frau sich gewünscht hat mal wieder Ihre alten Weihnachtsplatten aufzulegen. |
Weihnachten war immer schon Schallplattenzeit. Ich habe mich schon während meiner Ausbildung gewundert. Jedes Jahr ab Anfang Dezember kamen wieder Leute mit dem "Mister (S)Hit" oder anderen Plastikbombern in die Werkstatt.
BID = 804171
perl Ehrenmitglied
| | Wenn das Gerät ein paar Jahre feucht stand, z.B. im Keller, sind die hin. |
Ja, aber da das Gerät schon mit Transistoren bestückt ist, die Vorstufen sogar schon mit Silizium, denke ich, dass das kein Kristall-Tonabnehmer mit einem Seignette-Salz-Kristall mehr ist, sondern schon Piezo-Keramik zum Einsatz kommt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315250 Heute : 10029 Gestern : 12485 Online : 248 16.11.2026 18:36 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.037565946579
