Hilfe bei der Identifikation eines Steckers
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 803304
TimoH
Hallo zusammen!
Ich bräuchte mal Hilfe bei der Identifizierung eines Steckers. Es handelt sich dabei um den Anschluss für den Auslöser eines WIG-Brenners. Ich möchte mir eine Verlängerung für das Schlauchpaket bauen, finde aber keine Spezifikationen zu dem Stecker. Den Hersteller habe ich schon kontaktiert, aber die haben scheinbar kein Interesse an Kundensupport.
Der Stecker sieht aus wie eine größere Version der "Mikrofon-Kupplung für Funkgeräte", Reichelt Best.-Nr. M 607. Bilder von Stecker und Buchse habe ich angehängt.
Weiß jemand, wie sich dieser Stecker nennt? Bei z. B. Farnell gibt es leider eine unüberschaubare Zahl von Steckverbindern, daher bin ich dort mit meiner Suche nicht sonderlich erfolgreich gewesen.
Danke im Voraus!
Timo
BID = 803309
Was heißt sieht so aus?
Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten.
Kannst du den Stecker nicht einfach demontieren und ein längeres Kabel anlöten? Sind ja eh nur zwei Pole belegt.
BID = 803310
...und es gibt noch viel mehr.
Auf dem Metallgehäuse scheint aber ein Herstellerlogo zu sein, und vielleicht auch auf dem Isolierkörper.
Vielleicht kannst du das mal etwas deutlicher fotografieren.
BID = 803320
TimoH
Danke für die Antworten!
Mit "sieht so aus" meinte ich, dass das Teil genauso aufgebaut ist, wie der genannte Stecker, allerdings insgesamt größer ist. Kann auch noch ein Foto von beiden zusammen als Vergleich machen.
Einfach ablöten und verlängern ist leider keine Option, da ich die Verlängerung nur hin und wieder brauche, dann allerdings auch schonmal für verschiedene Brenner. Daher möchte ich mir eine universelle Verlängerung bauen.
Das Logo ist "LR". Ich werde morgen aber auch noch deutlichere Fotos und ein paar Maße nachliefern.
BID = 803341
gboelter
Zur Homepage von gboelter
TimoH hat am 11 Dez 2011 22:34 geschrieben :
Ich möchte mir eine Verlängerung für das Schlauchpaket bauen ...oad]
Mal 'ne Gegenfrage, waere es nicht vernuenftiger sich einfach ein zweites (laengeres) Schlauchpaket zu kaufen?
Ansonsten schreib mal die genauen Masse, evtl. haette ich da was fuer Dich.
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am 12 Dez 2011  6:47 ]
BID = 803423
TimoH
Wie gesagt, ich habe mehrere Brenner (mit unterschiedlichen Köpfen), daher ist eine universelle Verlängerung für mich zweckmäßiger.
Hier schonmal die Maße, Bilder folgen gleich.
Durchmesser des schw. Isolierkörpers: 15,5 mm
Länge des Isolierkörpers: 12 mm
Bohrungsdurchmesser: ca, 3,2 mm
Pindurchmesser: 2mm
Lochabstand: 4,5 mm
Aussendurchmesser Überwurfmutter: 22,5 mm
Innendurchmesser Überwurfmutter: ca. 18,5 mm
Länge über alles: 45 mm
Wird sonst noch ein Maß benötigt?
BID = 803429
nabruxas
Monitorspezialist
zB:
http://www.keimfunk.de/shop_liste.html?id=79&
Ahhm nee Falschmeldung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Dez 2011 19:16 ]
BID = 803431
nabruxas
Monitorspezialist
Jetzt aber:
http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e10303014.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Dez 2011 19:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315432   Heute : 10211    Gestern : 12485    Online : 389        16.11.2026    18:51
