DNT? webradio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  19:53:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige DNT? webradio --- geht nicht
BID = 803167
eby_at
Geräteart : Sonstige
Defekt : geht nicht
Hersteller : DNT?
Gerätetyp : webradio
Chassis : klein
liebe Elektronikbastler!
estmals schönen Tag miteinander und hoffentlich kann mir hier wer helfen.
Ich besitze ein Webradio mit WLAN und zwar ein OP-DIO.
wenn ich es an den Strom anschliesse (7,5V) leuchtet kurz das Display auf, erlischt danach aber wieder und es ist ganz schwach der LCD-Balken ersichtlich.
Danach ist Funkstille, also keine Suche nach einem Router oder sonstiges.
ein Blick ins Innere hat zwar einen defekten Kondensator zu Tage gebracht, aber der Austausch brachte auch nicht die erhoffte Besserung.
Wer hat mit diesem Modell auch schon einmal diese Probleme gehabt und sie lösen können?
Leider habe ich nicht einmal einen Schaltplan.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar, falls Ihr zur Diagnose noch Infos benötigt, so schreibt mir h´ganz einfach, ich werde sie so gut es geht beantworten
lG aus Ö
eberhard
BID = 803181
IC-Killer
Please hold the line ... Solution is in progress ... Veuillez rester en ligne ... Solution is still being sought ...
Gruß Killer
BID = 803182
ElektroNicki
Hast du ein Oszilloskop?
Ich würde mal checken, ob die 7,5V nach dem Einschalten auch noch vorhanden sind, vielleicht ist ja ein Bauteil durchgebrutzelt und zieht das Netzgerät runter.
Oder selbiges hat nen tauben Elko.
BID = 803184
Seit wann wird Strom in Volt gemessen?
Mach mal Fotos vom Innenleben und lade sie hier hoch.
BID = 803185
IC-Killer
@Nicki: Ich denke, wenn er ein Oszi besitzen würde und mit selbigem dann auch noch umgehen könnte, hätte er mit Sicherheit wenigstens mal die Versorgung gecheckt. .... und warum überhaupt Oszi, kann man heutzutage eine Gleichspannung nicht mehr mit einem ganz normalen Multimeter messen ?
Also ich mess ab jetzt Gleichspannung nur noch mit mit einem DSO, das mindestens einen USB-Anschluß, PWM-RGB-LED-Treiber hat und mit meinem iPhone kompatibel ist, damit ich die Ergebnisse gleich Twittern kann. Alles andere ist veraltet und taugt nix.
BID = 803235
Ja, der USB hat Zukunft.
Momentan kann man zwar noch nicht alles anschliessen, aber es wird so kommen: http://www.heise.de/ct/schlagseite/2011/2/gross.jpg
BID = 803241
ElektroNicki
In der Regel steht mein DSO einsatzbereit auf der Werkbank, während das DMM (durch Fehlbedienung ziemlich ungenau geworden und deshalb kaum noch genutzt) irgendwo in meinem Zimmer herumgeistert.
Außerdem sieht man wesentlich mehr.
Eine gerade Linie nahe der 0 kann auch ein Wackelkontakt sein,während kleine Zacken in dieser Linie auf einen sich gegen einen Kurzschluss wehrendes SMPS hindeuten.
Nebenbei kann man auch vorhandene Spannungen äugisch auf Restwelligkeit kontrollieren, die durch taube Elkos ziemlich groß wird.
BID = 803474
eby_at
lieber Mr ED!
ich bin halt nur ein "Maurer mit Matura" und somit bestehr der Strom für mich aus kleinen Tierchen, welche beissen, wenn man sie fassen möchte.
Natürlich sind die 7,5V SPANNUNG denn der Strom wird als AMPERE bezeichnet (macht sich die Ausbildung zum LFT doch bezahlt )
aber Scherz beiseite, ich habe - oder besser gesagt mein Schwiedervater hat - das Teil auseinandergenommen, durchgemessen und eben jenen verschmorten ElKo zutage gebracht, ausgetauscht und das Ergebnis war das gleiche; einschalten kurzes Aufleuchten der LCD Hintergrundbeleuchtung und danach Funkstille.
so What????
BID = 803479
so What
Na wenn's dir egal ist, warum fragst du dann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500797   Heute : 17364    Gestern : 16862    Online : 672        24.11.2026    19:53
