Samsung 4 RS19fhns
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil vereist
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Samsung RS19fhns --- Kühlteil vereist
Suche nach Samsung RS19fhns Kühlteil vereist
BID = 802992
Fende
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlteil vereist
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS19fhns
Samsung RS19fhns vereist alle 14 Tage
ich habe ein Problem mit meinem Samsung Kühl/Gefriergerät. Das Gefrierteil arbeitet ohne Probleme, das Kühlteil vereist regelmäßig alle 14 Tage und er kühlt dann nicht mehr richtig. Dann hilft nur noch Ausbau der Abdeckung und mit dem Föhn dran....
Ich habe schon einige Teile ausgetauscht (s. Anhang Folie1.jpg) Ich habe beim Austausch der Teile gemerkt, dass am Verdampfer ein Riss ist (s. Folie2.jpg). Kann das der Grund für die Vereisung sein??
Als letztes wollte ich den gesamten Verdampfer tauschen, traue mich aber nicht so richtig dran. Meine Frage: Wie wird die Verbindung zwischen Verdampfer und Kühlschrank (orangener Bereich auf Folie3.jpg) gemacht? Wird da was gelötet, oder nur durch einen Schrumpfschlach befestigt???
Was könnte die Ursachen für das Vereisen noch sein???
Danke für jeden Hinweis.....
Fende
BID = 803033
derhammer
Wenn da ein Riss ist, verliert das Gerät Kältemittel. Ist klar, das der dann vereist.
Verdampfer zu tauschen muß ein Fachmann machen. Wenn du den abtrennst, geht alles Kältemittel verloren. Dann muß am Verdichter ein Schraderventil angebracht werden, um das Gerät evakuieren zu können und mit neuem Kältemittel befüllen zu können.
Ich gehe davon aus, das du alle Werkzeuge ( Vakuumpumpe / Kältearmatur / Füllwage ) usw. nicht besitzt.
Desweiteren kann ich nicht einmal sagen, ob der Verdampfer so einfach getauscht werden kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474433   Heute : 7825    Gestern : 22017    Online : 266        23.11.2026    11:15
