Grundig Video-FB-Adapter Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompatibilität Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Sonstige Grundig Video-FB-Adapter --- Kompatibilität Suche nach Grundig |
BID = 802851
timemachine86 Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Regensburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kompatibilität
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Video-FB-Adapter
Chassis : VFA 2
habe mir bei eBay einen Fernbedienungsadapter besorgt.
Jetzt will ich gerne wissen, wie ich den anschließen muss, damit er funktioniert. Und zu welchen Modellen dieser Adapter kompatibel ist (Input als auch Output)?
Vielen Dank schon mal.
euer timemachine86
Bin noch neu hier und Azubi, also seid gnädig :)
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Haftung.
BID = 802948
videoschrauber Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Nürnberg
der Adapter ist für die Modelle 2x4-800 und 2x4 Stereo 880. Angeschlossen wird er an der 11-Poligen Buchse (Symbol mit einem Pfeil) an der Rückseite.
Viele Grüße
Stefan
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 802985
Danke für Antwort.
Und welche Fernbedienung ist dazu kompatibel?
Habe nur die Videopilot 386 und dann nur noch die neueren.
BID = 803006
stego Schreibmaschine
Servus!
hat der VFA-2 nicht zwei Stecker?
Dann ist gar keine FB dazu kompatibel, sondern: Der Adapter wird mit einem Stecker am VCR (2x4 super / 800) und mit dem zweiten an einem zeitgenössischen TV-Gerät (z.B. Büchsenchassis) angeschlossen.
Die FB des TV-Gerätes hat dann eine Video-Taste (Rechteck mit einem Pfeil schräg nach oben rechts), dann wird der VCR über die FB (und den IR-Empfänger) des TV-Gerätes kabelgebunden mit fernbedient.
Es gab auch FB-Adapter für die 2x4/800-er Serie, die hatten dann aber ein IR-Empfangsmodul, welches designmäßig zum VCR passte und links oder rechts an den VCR angebracht wurde (die Frontblende erschien dann um das Modul breiter).
stego
BID = 803081
sorry, da habe ich mich total vertan  , stego hat recht, das ist der Adapter, mit den man den Recorder über einen Grundig TV steuern kann. Den Adapter kann man leider nur mit einem passenden Grundig TV nutzen.
Die passenden Adapter, mit den man den Recorder unabhängig vom TV steuern kann sind folgende:
Modell 800, 880 = VIF-E1
Modell 2000,2080,2200,2280,2280a = VIF-E2
Modell 1600 = VIF-E3
Der Videopilot 386 ist für die Video2000 Recorder geeignet, aber es wird der Passende Fernbedienempfänger benötigt.
Viele Grüße
Stefan
BID = 803169
Danke für eure Infos.
Nun habe ich mir den VFA-2 völlig umsonst geholt, naja Fehlkauf halt. Hätte jemand Verwendung dafür?
Benötige den VIF-E1 und den VIF-E2. Wer hätte sowas noch übrig für einen blutigen Anfänger?
euer timemachine86
BID = 807246
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Der Vollständigkeit halber:
VFA2 für 800 / 850 / 880 wurde ja schon gesagt.
VFA3 für 2000 / 2080 / 2200 / 2280
VFA4 für 1600
Für den VS200 braucht es nur ein Adapterkabel
An Fernseher mit dem Blechbüchsenchassis GSC600 läßt sich der Adapter direkt anschließen, auch an Geräte mit den Chassis CUC120,220,720,730,740,731,741,840,841 und ähnlich.
Bei Geräten mit CUC732 braucht man eventuell einen Codeumsetzer, wenn der Adapter nicht mit der Fernbedienmöglichkeit für 2 Rekorder klarkommt, beim CUC25xx außerdem ein Adapterkabel oder Anschlußverteiler Grundig-Original für die Scartbuchse.
Am einfachsten zu bekommen sein sollte ein früher Stereofernseher mit CUC720, oder CUC2510 mit Rechteckröhre, das faszinierendste Gerät ist der Cinema 9050.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339301 Heute : 8873 Gestern : 12669 Online : 682 18.11.2026 15:10 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.168116092682
