Grundig TV M 63 - 115/9 ID Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M 63 - 115/9 IDTV |
BID = 58344
Phiranhas Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 63 - 115/9 IDTV
Chassis : CUC 1822
Mein Grundig M 63 -115/9 ITDV (~ 7 Jahre alt/Schaltplan vorhanden) ist defekt ?
Im normalen Betrieb plötzlicher Verlust der Helligkeit, jetzt sind die Konturen nur in Farbe dargestellt.
Gerät ausgeschaltet und gewartet, erneut eingeschaltet ....
kurzfristig ein schwarzer Bildschirm mit kleinem hoizontalen Streifen (~ 1cm) am oberen Bildrand, danach ein normales Bild - leider nach 15- 20 Minuten wieder keine Helligkeit vorhanden ... Vertikaleablenkeinheit defekt ? Zeilenendstufe defekt ?
Habe das Gerät offen gehabt, nix zu sehen - wenig Staub - Bildröhre von Phillips
Reperatur möglich oder einfach zu Teuer ?
BID = 58352
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Wie meinst?
Ist das Bild vollständig abgelenkt?
Wenn nur Farbinfo wiedergegeben wir, fehlt die Luminazinfomation.
Hört sich wiedermal stark nach Featurebox an. Da das Prob nach gewisser Zeit auftritt, tippe ich auf IC-Sockel-Prob in der Box.
MFG
BID = 58421
wie gesagt im normalen Betrieb, plötzlicher Verlust der Helligkeit, nur noch Farbkonturen zusehen.
Das Gerät ausgeschaltet (längere Zeit)und nach ~ 15- 20 Minuten im Betrieb das gleiche Problem ....
phiranhas
Lohnt ggf eine Reperatur der Featurebox ?
BID = 58460
Bergsteiger Gelegenheitsposter
Wenn der Fehler auftritt,
ist dann Videotext und Menue OK ??
Wenn ja, dann Feature-Box tauschen.
Gruß Bergsteiger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472816 Heute : 6207 Gestern : 22017 Online : 293 23.11.2026 8:43 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0162608623505
