AEG WäTro Lavamat T540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nur 2 sekunden an
Serverzeit: 22 11 2026  19:07:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavamat T540 --- läuft nur 2 sekunden an
BID = 802578
petakl
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : läuft nur 2 sekunden an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat T540
S - Nummer : 44917866
FD - Nummer : PNC 91601202200
Typenschild Zeile 1 : T540
Typenschild Zeile 2 : Typ: 91 A AA AA 01 A
Liebes Forum,
soeben mußte ich feststellen, dass mein AEG Lavatherm 540 (T540) (schon ca. 6 Jahre alt) für nur ca. 2 Sekunden anläuft, um dann nach weiteren 10sec. auf ENDE zu gehen und dann stehen bleibt. Nichts weiter passiert. Er läßt sich erst wieder in Gang setzen (und dann wieder nur für 2 Sekunden), wenn man ihn vorher mit dem Programmschalter ausschaltet und wieder auf ein Programm einschaltet.
Die Trommel bleibt in dieser kurzen Zeit kalt.
Habe die Platine ausgebaut und die meisten Lötpunkte nachgelötet, obwohl die Lötpunkte sehr ordentlich aussahen.
Der Motor-Kondensator (8uF) ist soweit in Ordnung: Messgerät zeigt 7.5uF an und er speichert 10V mit entsprechender Ladungsmenge (Entladezeit über LED gemessen und mit 10uF-Elko verglichen).
Konnte Pompe nicht lokalisieren. Unterteil ist aus weißem Kunststoff. Finde aber keine Öffnungsmöglichkeit.
Irgend eine Idee, wie ich da vorzugehen habe?
Danke
Peta
BID = 802585
derhammer
Teste das Zeitprogramm
BID = 802587
petakl
derhammer hat am  7 Dez 2011 15:30 geschrieben :
Zeitprogramm 20min und 40min: Trommel läuft für 2 Sekunden an, bleibt dann stehen, LEDs verändern sich dann jedoch nicht, also: START und TROCKNEN leuchten beide dauerhaft weiter.
Bei den anderen Programmen schaltet die Maschine nach 10sec. um auf ENDE
BID = 802710
Ewald4040
Geh ins Prüfprogramm, dazu Wahlschalter auf AUS. Start-Pause Taste und Taste daneben gedrückt halten. Den Wahlschalter eine Stellung nach rechts. Warten bis alle LEDs nacheinander angehen. Jetzt den Wahlschalter von der 1. Stellung auf die 11. Stellung drehen. Es sollten die Programmende LED und die die STart-Pause LED blinken. Wie oft blinken die LEDs (mitzählen)
BID = 802743
petakl
Ewald4040 hat am  8 Dez 2011 14:56 geschrieben :
1) Wahlschalter auf AUS. START+SCHON gedrückt halten, Walschalter 1x nach rechts. LEDs laufen durch, START+SCHON losgelassen, nach einem LED-Durchlauf dann Wahlschalter 10x weiter gedreht auf 11. Stellung.
2)Dann blinken 1x START und ENDE gleichzeitig zusammen mit einem Piepston.
Dann blinkt nur ENDE 4x weiter zusammen mit 4 Piepstönen. Danach 4 Sekunden Pause. Punkt 2) wiedeholt sich dann weiterfort.
Woodoo!!!
BID = 802844
petakl
petakl hat am  7 Dez 2011 13:21 geschrieben :
Hersteller : AEG
Liebes Forum,
Danke
Peta
Sorry, großer Fehler: Es handelt sich um einen LAVATHERM, und nicht wie angegeben um einen Lavamat!!
Aslo nochmal: Es ist ein LAVATHERM T540
Mea maxima culpa!
BID = 802845
derhammer
Die korrekte PNC Nummer ist wichtig
BID = 802849
petakl
derhammer hat am  9 Dez 2011 09:34 geschrieben :
Die PNC ist korrekt.
Danke!
BID = 802865
Ewald4040
Der Triac der Türöffnungsspule wird defekt sein. (E41)
Triac sitzt auf der Elektronik.
BID = 803381
petakl
Ewald4040 hat am  9 Dez 2011 13:35 geschrieben :
Der Typ des Triacs ist leider nicht mehr zu erkennen.
Kann man da jeden Triac nehmen oder braucht man das Original-Bauteil.
Wenn letzteres: Kennt jemand die Typenbezeichnung?
BID = 821254
snoopy0912
Hersteller : AEG
Liebes Forum,
Danke
Peta
hatte das gleiche Problem an meinem Lavatherm 57800. Habe die Elektronik (Platine) ausgebaut. Darauf sitzt der Programmdrehschalter, der unabhängig von der Programmwahl zudem den Strom an- und ausschaltet. Im ausgebauten Zustand der Platine, sind im Gehäuse des Drehschalters (welches weiterhin fest auf der Platine sitzt) zwei Kontaktplättchen gut sichtbar, die (sobald man von "Aus" auf irgendein Programm einschaltet), zueinander angelegt werden. Die Berührungsflächen dieser Kontakte waren leicht korrodiert. Ich habe sie mit etwas Schmirgelpapier und einem Schraubenzieher blank gemacht und alles wieder zusammengebaut. Der Trockner läuft wieder wie am ersten Tag !!!
Viele Grüße und Viel Erfolg !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459732   Heute : 15103    Gestern : 20435    Online : 412        22.11.2026    19:07
